forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выдавливает масляный фильтр
Сообщение izzzverg » Вс, 07 фев 2010, 14:04
Филя комби 1996, 1,3 карб. Началось после нового года, в один прекрасный момент при попытке завестись с утра загорелась лампа масла, заглушил, заглянул под капот, на снегу лужа масла, посмотрел фильтр масляный свободно крутится, резинка уплотнительная сошла. Заменил и ездил до сегодняшнего дня. Утром сегодня таже фигня, ток фильтр не крутится просто выдавило резинку, сходил купил фильтр - завелась с пол оборота и все опять повторилось. Сначала грешил на быстрый запуск (эфир), но говорят что вроде редукционному клапану хана. Есть мысли какие-нибудь ?
izzzverg
Сообщение АРКАША » Вс, 07 фев 2010, 17:27
А фильтра то какие берёшь ... подходят не все ... различны направление тока масла ... при полной внешней схожести ... На Филку подходят от Тазика ... От Фольса можно попасть на обратного действия ...
АРКАША
Сообщение wadiandr » Вс, 07 фев 2010, 18:56
а масло поменять не пробовали? а если за забитость думаете то проверьте толстый шланг который идет от крышки заливной в воздухозаборник карба
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
