Алексей Черныш писал(а):Менял масло примерно месяц назад. Было примерно на 3/4 по шкале щупа. Сейчас примерно 1/4. Кроме того, антфириз уменьшается примерно на 0,5 литра в месяц. В расширительном бачке немного копоти. Как я понимаю, это значит, что надо менять прокладку ГБЦ. Теперь вопросы: насколько срочно заморачиваться ремонтом? Понятно, что чем раньше тем лучше, но лишних 6000 рублей сейчас совсем нету. И где лучше такой ремонт производить? Живу в Москве, Felicia II 1998 года, пробег 140, мотор 1,3.
Алексей Черныш писал(а):Копоть по краям. Не плавает. Масляных разводов не видно.
Алексей Черныш писал(а):Нет, снег под мотором чистый, и мотор тоже. Недавно сам менял термостат, смотрел - не течет.
