forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тарахтит как дизелёк *))
Сообщение DrOnChIcK » Вт, 09 фев 2010, 21:17
Уважаемые владельцы филек, нужен ваш совет.
И так, двигатель 1,3 моновпрыск (136В). При работе он, как бы это сказать, тарахтит... Клапана отрегулировал, вроде потише стало, но еще далеко от нормального звука, я просто недавно с этой машинкой столкнулся, поэтому ещё мало знаю про неё. Может это цепь?? - но тогда звук был бы другой. Двигатель как бы жестко работает, может зажигание??
Вобщем, подскажите, если кто сталкивался, заранее спасибо!
DrOnChIcK
Сообщение wadiandr » Вт, 09 фев 2010, 22:00
цепь растянута
wadiandr
Сообщение DrOnChIcK » Вт, 09 фев 2010, 22:04
Я в Экзисте глянул, она там самая дорогая рубль стоит... Как-то дешево по-моему...
DrOnChIcK
Сообщение wadiandr » Вт, 09 фев 2010, 22:06
не а , там еще прокладки на 400 и замена 2500 минимум, + необходимо поменять масло - еще около 1200,а сама цепь сантиметров 20 в длинну, все еще мало?
wadiandr
Сообщение DrOnChIcK » Вт, 09 фев 2010, 22:14
Копейки, если учесть, что за работу отдавать не надо *))
DrOnChIcK
Сообщение wadiandr » Вт, 09 фев 2010, 22:37
дык а с чего взяли т julf xjn цепь дорогая должна быть.. не понимаю
wadiandr
Сообщение згзы » Вт, 09 фев 2010, 22:37
у меня тож тарахти как дизель, 1,3 карб, но когда покупал (40 км. проехал), хозяйка говорила, что цепь поменяла. значит нае... врала?
згзы
Сообщение wadiandr » Вт, 09 фев 2010, 22:39
тоже не факт, у меня цепь поменяна, и все равно как дизель, мастер мне обьяснил старинной конструкцией привода клапанов, то биш их нормально не отрегулируеш, изза этого и тарахтит, но разница до и после тоже есть, меня счас почти не слышно на холостых
wadiandr
Сообщение serlarkin » Вт, 09 фев 2010, 22:42
Когда цепь растянута,больше на лязг похоже
serlarkin
Сообщение DrOnChIcK » Вт, 09 фев 2010, 22:43
serlarkin писал(а):Когда цепь растянута,больше на лязг похоже
Я согласен! Скорее что-то дребеЖЖащее, но не как трактор. Может с зажиганием че...
DrOnChIcK
Сообщение serlarkin » Вт, 09 фев 2010, 22:46
У меня было так,на холостую-металлический лязг и срежет,на нейтралке добавляешь оборотов-это все пропадает-замена цепи
serlarkin
Re: Тарахтит как дизелёк *))
Сообщение Raptor » Вт, 09 фев 2010, 23:01
А может глушитель прогорать начинает?
Raptor
Сообщение Андре » Вт, 09 фев 2010, 23:56
во-во глушитель сначала посмотрите. Где сечёт видно должно быть сразу, там чёрный нагар или дым идёт.
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Dimaxx » Ср, 10 фев 2010, 0:14
У меня 1.6, но тоже все почему-то говорят, что на дизель оч похоже... Я хз...
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Сообщение GetzZz » Ср, 10 фев 2010, 3:28
Когда поменял цепь и отрегулировал клапана работала просто безупречно,тихо, как настоящая иномарка=). А те кто говорит что клапана нельзя отрегулировать и цепь сразу трещать начинает - врут.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
