forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите по тормозам
Сообщение Mangoose » Ср, 10 фев 2010, 22:49
Доброго всем времени суток!
Пару дней назад нарисовалась проблема - педаль тормоза возвращается назад неохотно, тормозит машанка нормально. Сопутствующие признаки - возрос расход и тормозуха ухолит до минимума(но лампочка не загорается). ЧТо это может быть???????
Mangoose
Сообщение Андре » Ср, 10 фев 2010, 22:59
где-то протекает, это очевидно. Осмотрите всё внимательно с напарником, один нажимает на тормоз, другой смотрит вдоль всей торм. системы, протечку обязателбно найдете. Осмотрите тормозн. цилиндры, может сальник закусило.
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Mangoose » Чт, 11 фев 2010, 19:54
Андре писал(а):где-то протекает, это очевидно. Осмотрите всё внимательно с напарником, один нажимает на тормоз, другой смотрит вдоль всей торм. системы, протечку обязателбно найдете. Осмотрите тормозн. цилиндры, может сальник закусило.
знакомый говорит что похоже на ГТЦ. Есть ли в природе ремкомплекты на него и если есть то какие у них каталожные номерки????
Mangoose
Сообщение Bobosh » Чт, 11 фев 2010, 19:58
а может для начала всетаки проверить на наналичие подтеков? дырявый шланг дешевле тц.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Mangoose » Чт, 11 фев 2010, 20:09
Bobosh писал(а):а может для начала всетаки проверить на наналичие подтеков? дырявый шланг дешевле тц.
уровень тормозухи на минимуме, лампочка не горит. долил до максимума, завелся, проехал десяток метров вперед-назад - уровень опять на минимуме.....под машиной следов нет, задние барабаны вроде сухие.....есть подорзрение что вся жидкость ушла в вакуумник
Mangoose
Сообщение McPherson » Чт, 11 фев 2010, 22:40
лучше не тянуть с этим!
Из вакумника ,когда"заполнится"тормозуху через впускной коллектор засосёт в цилиндр,а там и до гидроудара не далеко!
Felicia 1997,АЕЕ 155000км.
McPherson
Сообщение Lev_li » Пт, 12 фев 2010, 22:16
попробуй не откручивая трубок отсоедени гл тор цил и отодвинь от вакумника с торца увидешь подтекает цилиндр или нет
Lev_li
Сообщение Atiris » Сб, 13 фев 2010, 9:44
У меня была похожая ситуация, тоже уходила тормозуха! Сначала тоже думал что тормозуха в вакумник уходит, так как вроде всё сухо было, а оказалось что это задний тормозной цилиндр течёт! Так что лучше сними барабаны и проверь!
Atiris
Сообщение Mangoose » Вс, 14 фев 2010, 17:38
Lev_li писал(а):попробуй не откручивая трубок отсоедени гл тор цил и отодвинь от вакумника с торца увидешь подтекает цилиндр или нет
хм.....не могу себе позволить ставить машину на прикол :( завтра привезут гтц и тупо поменяю его
Добавлено спустя 59 секунд:
Atiris писал(а):У меня была похожая ситуация, тоже уходила тормозуха! Сначала тоже думал что тормозуха в вакумник уходит, так как вроде всё сухо было, а оказалось что это задний тормозной цилиндр течёт! Так что лучше сними барабаны и проверь!
на подъемнике смотрели - барабаны сухие......вся жидкость была на гтц и в месте сочленения с вакуумником
Mangoose
Сообщение Mangoose » Вт, 16 фев 2010, 18:42
заменил гтц и появилась новая трабла - при выжатом сцеплении педаль тормоза по прежнему медленно возвращается :( , а когда сцепление не выжато - все ок. Что бы это значило????????
Кстати - гтц от пассата B3 - по цене одинаковы, но на фильку тока под заказ, а на пассат в любом автомаге для иномарок :)
Mangoose
