forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите по датчику вкл. вентилятора
Сообщение Da Piglet » Чт, 11 фев 2010, 12:09
Недавно датчик приказал долго жить. Собираюсь на днях его поменять, но меня тут озадачил такой вопрос:
питалово в виде ДВУХ! проводков на вентилятор идет следующим образом: "не знаю откуда" приходит на ТРЕХ!-контактный разъем(т.е. один контакт пустует), далее от разъема ДВА провода идут на датчик вкл. вентилятора(на датчике два контакта) и два провода на сам вентилятор.
Вроде бы все так и должно быть - замыкаешь провода на датчике - крутит. не замыкаешь - не крутит. Однако когда я менял датчик (по осени) продавец удивился что мне нужен ДВУХ! контактный датчик, ибо он(продавец) по ЕТКA- пришел к выводу, что датчик нужен с тремя контактами.
Я считаю что смерть замененного датчика через 3 месяца - это не есть нормально, поэтому прежде чем вновь поменять датчик, хочу узнать, может схема подключения должна выглядеть как-то иначе ?
(букварь имеется, но там как-то очень размыто на вразные версии филек этот вопрос освещен)
В моем случае Филька универсал 1.6AEE 1997г.в.
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение wadiandr » Чт, 11 фев 2010, 12:11
гдето читал что третий контакт для кондея, либо для второй скорости вентилятора
wadiandr
Сообщение Flash_1985 » Чт, 11 фев 2010, 12:14
три контакта на датчики и на вентиляторе работают только у филь с кондюком.
если у Вас его нет то датчик двух контактных + на вентиляторе из 3-х контактов замыкается только два. так что вы все верно написали.
когда у меня испортился датчик (вентилятор стал включаться у красной зоны) я поставил этот Wahler 6010.95D работает.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Bobosh » Чт, 11 фев 2010, 12:14
датчик двухконтактный. 3х у гольфа стоит.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Da Piglet » Чт, 11 фев 2010, 13:52
Огромное спасибо за пояснения!
теперь хоть понятно что покупать )
Da Piglet
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
