forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Трабл с электрикой
Трабл с электрикой
Трабл с электрикой
Сообщение LENIN » Чт, 11 фев 2010, 15:20
Филька lx 96г. карбюратор.История такая.Заводится без проблем,едет резво,но никогда не знаешь в какой момент она заглохнет.Затем снова заведётся лишь спустя минут 15.В момент когда она не заводится нет + на чёрных проводах катушки,сейчас приноровился двигаться посредством сопли с + акб на катушку,но это ни есть гут.Где мне найти этот фантомный разрыв цепи?
LENIN
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 11 фев 2010, 18:18
сигналка с блокировкой катушки ?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение LENIN » Чт, 11 фев 2010, 18:47
Я уже думал о варианте с сигналкой,пробовал и обнуляться valet и вообще тупо блок сигнализации отключал,не помогает.
LENIN
Сообщение crazybomex » Чт, 11 фев 2010, 19:29
Ответ просто ну точно такая фигня была глохла в любой момент и на холостых и на ходу с педелью газа в пол короч ищи норм электрика и пусть тебе прозвонят катушку зажигания с коммутатором (скорее всего сдох коммутатор) и посмотри в момент когда заглохнет наверняка нету искры. Почитай мою тему называется она "О зажигании 1.3карб (Трам-р, катушка, ком-ор) и Карбюратор"
Если будешь менять меняй сразу в паре катушку и коммутатор вообщем глянь темку второй раз лень писать =)
crazybomex
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 11 фев 2010, 21:12
Дело в том чо ленин нашёл,что когда нет искры, нет + на катушку зажигания. Икогда он вешает сопли с +АКБ на катушку, машина работает. Так что я бы отсеял неисправность катушки с коммутатором. Здесь связано чтото с релюшками, по силовой ветке. Когда нагревается, появляется разрыв. Если с электрикой никто не колхозил, то вполне предположить что провода все целы. В РЕЛЮХАХ НАДО СМОТРЕТЬ В Т.Ч. БЛОКИРОВКУ СИГНАЛКИ НА КАТУШКУ (ЕСЛИ ТАКОВА ПРИДЕЛАНА). Какая релюха всех сильнее греется, та и пудрит мозг.....
Кстати надо бы посмотреть провода и контакты возле самого замка зажигания. Сильно ли они нагреваются.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение LENIN » Чт, 11 фев 2010, 22:11
Нецелесообразно менять детали скопом.Да и при подкидке плюса на катушку филька работает ведь.Думается скорее где-то кантакт глюкует,замок,релюшка или колодка контактов.
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Судя по схеме фили,реле на зажигании вообще отсутствует,от замка провод идёт куда-то под приборную панель,затем на колодку блока предохранителей и с него на катушку,вроде ничего мудрёного,но мозг вынесла уже сполна.
LENIN
Сообщение 3030 » Пт, 12 фев 2010, 10:07
Жаль ты далеко, я бы с твоей филькой поковырялся бы, люблю такие головоломки. Скажи пожалуйста, а в твоей сигналке встроенное реле блокировки? (узнать так: на блоке сигнализации 2 толстых провода отдельно от всех разьемов скорее всего черного цвета). Сигналка будет рвать желтый провод, который питает катушку и комутатор. Надо проверить его целостность. Этот желтый шнурок идет с зажигания-> на приборку-> на катушку->на комутатор. При включении зажигания на нем появляется +. Может пропадать из-за нагрева приборки, следовательно деформации. Может окислился контакт какой-нибудь в разьемах за приборкой.
З.Ы. Через приборку он идет для того, чтобы питать лампочки давления масла, лампочку ручника, включать генератор.
З.Ы.Ы. Наличие плюса ищи ТОЛЬКО с помощью пятиватной лампочки. Не используй вольтметр или тестер. Можно сильно наколоться.=)
Сообщение LENIN » Пт, 12 фев 2010, 10:36
3030,кажется нет таких проводов с сигналки,да и сигналка допотопная, пантера первой линейки.Склоняюсь всё таки к глюку релюшки,т.к симптом пропадания искры приходит при определённом нагреве авто.Тем паче отсоединяя блок сигналки этот глюк бы пропал.Есть-ли ещё реле непосредственно связанное с системой зажигания?
LENIN
Сообщение 3030 » Пт, 12 фев 2010, 12:25
Неа, на приборку все от замка зажигания идет, может там глюк. Надо вызванивать пропажу. :) Катушка зажигания после 10 минут работы двигателя не нагревается? Есть ли возможность раздобыть осциллограф?
Попробуй почистить трамблер, пошевелить датчик холла.
Сообщение LENIN » Пт, 12 фев 2010, 14:29
Ну если так,то при глюках контактной группы замка были бы "пляски" показаний тех же ламп давления и стояночного тормоза,замок уходит в исключение.Ток не доходит уже до катушки,не выходит со жгута идущего с салона,значит и катушка и трамблёр тоже отлетают,остаются фишки-разъёмы и блок предохранителей.В общем нужен тестер и время.
LENIN
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 14 фев 2010, 20:50
LENIN писал(а):Нецелесообразно менять детали скопом.Да и при подкидке плюса на катушку филька работает ведь.Думается скорее где-то кантакт глюкует,замок,релюшка или колодка контактов.
Машину давно покупал?? Сигналку сам ставил??
Не суди по схеме машины, суди по факту того что есть, так как до тебя переколхозить могли как угодно и возможно не 1 раз.
Какие нибуддь релюшки стоят рядом с блоком сигналки?
У меня тоже сигналка Пантера XS100 и там вполне реально сделать одновременную блокировку и стартера и катушки.
Если лень копаться во всех проводах можно просто запустить соплю с предохранителем (провод) от контакта замка зажигания с появляющимся плюсом к плюсу катушки зажигания. Получится прямой обход через все соединения и т.п.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение FacE » Пн, 15 фев 2010, 11:43
LENIN ты не один такой, с моей филькой твориться то же самое, глохнет когда ей захочется. При чём нет ни кокой закономерности, хотя нет, есть одна - когда прогрета, но это я понял только сейчас, когда прочитал эту ветку. До этого проверил все контакты, все проводочки, всё по зачищал - результат тот же, когда ей вдумается глохнет. Единственное место куда не лазил - блок реле и предохранителей. Очень надеюсь что это Х-реле, - потому как не знаю куда ещё лезть.
FacE
Сообщение LENIN » Вт, 16 фев 2010, 8:16
За что отвечает это х-реле?И под каким номером оно в блоке?
LENIN
Сообщение FacE » Вт, 16 фев 2010, 11:08
LENIN лови ссылочку
http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19 ... -2016.html
обрати внимание на реле R7, блок реле и предохранителей под бардачком.
FacE
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 18 фев 2010, 6:26
странно... вроде хреле отвечает за вырубание основных энергопотребителей типа свет, печка, дворники, Братская ГЭС и т.п. во время запуска мотора стартером
DJ_HIGH_BOB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
