forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что может скрипеть-свистеть в передней ступице?
Сообщение президент » Чт, 11 фев 2010, 16:06
дело было прошедшим летом-купил филю 1.3к,посторонних шумов не наблюдалось.откатал 2т/км засвистели колодки-осмотрел,накладки на них еще по 8мм,но тут начало скрипеть без торможения перед правая сторона.что это может быть?
президент
Сообщение ДЖИН » Чт, 11 фев 2010, 18:22
подшипник ступичный.поддомкрать и прокрути колесо.у меня кстати тоже ему хана.вроде не особо дорогой только вот самому ставить геморно
вроде как
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Авто Губитель » Чт, 11 фев 2010, 21:12
Может скрипеть защита тормозного диска, посмотри не замята ли она у тебя.
Иногда бывают закисает суппорт и свистят колодки, или из-за неравномерного износа колодок. Попробуй поменять местами колодки с внутренней на наружную сторону.
Если это подшипник, то как правило на скорости при смещениии руля в сторону шум снижается.
Подшипник меняется достаточно легко, проблема в оставшейся внутренней обойме на ступице, ее надо срезать болгаркой, даже не думай сбивать, замучаешся. Потом обратно аккуратно забиваешь новый пошипник используя обойму (внешнюю и внутренню как проставку) от старого. Нивкоем случае не забивай ступицу в подшипник, иначе испортишь его, насаживай подшипник на ступицу ударяя по внутренней обойме.
Я, чтобы удобней было работать, ступицу прикручивал к снятому колесу с наружней стороны.
А подшипник от калины подходит, особо не заморачивался взял за 250 руб.
Короче как-то так, если нужно более подробно готов расписать весь процесс.
Авто Губитель
Сообщение Lev_li » Чт, 11 фев 2010, 22:11
подшипник подходит от калины правда он стоит около 500 р :wink:
Lev_li
Сообщение президент » Пт, 12 фев 2010, 6:56
всем спасибо огромное!и следом опять вопрос -мне бы ссылку на мануал с фотками по разборке сборке передней ступицы.я ж еще начинающий!
президент
Сообщение Fry555 » Пт, 12 фев 2010, 7:49
В тотал faq'е всё есть.
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
