forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подлетел на полецейском...теперь не заводится)))
Сообщение slayer » Вс, 14 фев 2010, 11:47
подлетел на полецейском,теперь переодически не завдится...
симптомы:
когда подлетел,машина заглохла,пробовал завести,не получилось(при заводе мигала лампочка масла) с толкоча завелась...поставил машину через 5 минут попробовал снова,завелась с трудом....
в чём может быть причина....?
slayer
Сообщение Андре » Вс, 14 фев 2010, 11:51
Полицейский-то хоть живой(':lol:')
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение slayer » Вс, 14 фев 2010, 11:55
филя 1.3 карб,98гв старая морда...
на финиш спешил,вот и забил на полицейский....
он то живой,да и я тоже;)
slayer
Сообщение fp-er » Вс, 14 фев 2010, 11:57
Удар был или просто подпрыгнули?
"Все смешалось внутри Фили":)
fp-er
Сообщение slayer » Вс, 14 фев 2010, 12:00
просто подпрыгнул,удара никаго не было....
подозреваю на реле зажигания....вроде снял там всё норм...
slayer
Сообщение Колючк@ » Вс, 14 фев 2010, 12:11
заглохнуть могла за счет того что хватанула воздуха в карбе (Попловковой камере) посмотри все провода по зажиганию возможно могло где то что то отвалиться. и посмотри карб и иглу в поплавковой камере! так же навсякий случай проверь релюхи модет какаято и неочень хорошо сидит.
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение 3030 » Пн, 15 фев 2010, 14:01
Проверь массу с кузова на двигатель.
Сообщение Vadim028 » Пн, 15 фев 2010, 14:54
3030 писал(а):Проверь массу с кузова на двигатель.
Согласен, возможно отскочил где то провод.
Было однажды, после хорошего "прыжка" погасли фары :), оказалось что "масса" отскочила.
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение 3030 » Пн, 15 фев 2010, 14:57
99% Вероятность, что масса отошла. Я уже трупов 20 таким образом оживил.
Пока тросик газа не оплавился, лучше зачистить массу, или провод поменять.
