forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять ОЖ !!!!!!!!! Помогите !!!!!!!
Сообщение Катя Флёр » Вт, 16 фев 2010, 12:18
Всем привет. Меняли термостат недавно, сначала колхозили, потом всё-таки решили родной поставить. Какая-то фигня происходит сейчас: во время езды стрелка идёт почти до 110, потом падает до 90-85, потом опять и так постоянно, и температура в салоне то жар шпарит, то холод. А вчера вообще на 110 встала и стоит, припарковалась, слышу карлсон работает, это при -15 на улице, вокруг крышки выплеснулся антифриз!!!!
Помпу меняла в ноябре, там всё сухо. Уже эта система ОЖ достала!!!
Крышка есть и старая и новая и при любой бьёт из под неё !!!
Куда уже лезть смотреть и что ремонтировать? Два года вожу с собой ПОСТОЯННО антифриз, доливаю, Что делать? Поменяешь одно, сделаешь другое - всё равно жрёт и выплёскивает !!!!!
Помогите!!!
Катя Флёр
Сообщение 3030 » Вт, 16 фев 2010, 12:30
Может подклинивать термостат. Необходимо снять его, посмотреть, не обломались ли ушки. и не перекосило ли его.
Сообщение fp-er » Вт, 16 фев 2010, 12:37
Два года - это сильно, я б не выдержал.
Рецепт: родные детали, а не китайско-тайваньский "колхоз"( ну или качественный неоригинал).
Проверить систему на наличие воздуха в ней. Она герметична( потеки есть?)
А вообще, если делаете в сервисе- смените сервис, руки у них видать не из того места.
fp-er
Сообщение kursantkvi » Вт, 16 фев 2010, 15:50
fp-er писал(а):Два года - это сильно, я б не выдержал.
+1, смените сервис.
А лучше офицалы. К ним потом с притензиями по работе легче обращатся.
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение Катя Флёр » Вт, 16 фев 2010, 16:56
В основном муж делает всё, помпу меняла в сервисе и к карбюраторщику обращалась,а так по ОЖ муж всё делает, я не хочу мужа менять, он сам уже за...ся с Филей.
В плане воздушных пробок езжу на повышенных оборотах зимой, и выше перечисленные слесаря и электрики как-то это делали.
Детали все родные, термостат родной за 3000 р. Это за 2 месяца уши опять сломались?
Катя Флёр
Сообщение vanderlou » Вт, 16 фев 2010, 17:23
родной пластиковый? если да то от перепада темперарут аж в 120 градусов они отвалятся я себе поставил металлические уши, как это делают "первопроходцы". и все ок...
vanderlou
