forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машина дергается на горячую.
Сообщение DrOnChIcK » Вт, 16 фев 2010, 22:31
Проблемка такая: на прогретом движке, если сильно нажать газ во время движения , то машину начинает поддергивать некоторое время. Это, если чуть больше половины хода педали нажимаю и довольно-таки резко, а если плавно нажимать, то вроде ничего.
1. Сначала нужно, я думаю, заменить фильтр топливный, но только я его не нашел*)) - подскажите плиз*)).
2. Быть может бензонасос
3. Свечи, провода, трамблер...
Если кто сталкивался с этим, то отзовитесь.
Дв-ль 1,3 136В, моновпрыск.
Спасибо.
DrOnChIcK
Сообщение serlarkin » Ср, 17 фев 2010, 7:10
1.3 карб при нажатии на педаль газа сначала немного подергивалась,потом больще и больше,до провалов,оказался люфт в трамблере,причем вертикальный,заменил трамблер-все пропало
serlarkin
Сообщение BobySW » Ср, 17 фев 2010, 7:16
Тоже самое начинается похоже. Дня 3 назад начала дергаться на горячую. Как раз домой подъезжал. С утра взял - все нормально. Вчера опять прау раз дернулась - сегодня нормально. Что это может быть? У меня старенькие разболтанные ВВ провода. Может из-за них? А коммутатор не так ли умирает?
BobySW
Сообщение kursantkvi » Ср, 17 фев 2010, 11:51
Было такое, но у меня в 4-й целинр масло залетало. Раз в 200-300км, чищу свечу железной счеточкой, и все ок.
Но у меня движек 1,6АЕЕ
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение ДЖИН » Ср, 17 фев 2010, 18:27
таже проблема на повышенных оборотах просираеться.поменяй либо протри вв провода, от влаги уходит искра, а лудше перенеси катушку на стойку номера там 2дырочки на одну удобно.я сегодня все это проделал все норм полет нормальный.еще может свечи г или уголек в крышке трамблера подсел а может и контакты там же.кароче всю зажигалку разбери почисть поставь на место и будет щастье100% :twisted:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
