forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как узнать?...
как узнать?...
как узнать?...
Сообщение SabitofF » Ср, 17 фев 2010, 20:14
хочу делать кап. ремонт двигателя...
да и пока в другом городе, есть возможность купить детали для фили (гильзы, поршни, кольца, пальцы)...но не знаю какой у меня движок, гильзовый или нет...
Как это можно узнать?
филя в универсале, 1996 г. 1,3 карб.
SabitofF
Сообщение Колючк@ » Ср, 17 фев 2010, 20:17
моторы 1.3 все досканально были гильзованные!!!!!!!!!!! и ремкомплект поршневой это (4поршня-4гильзы и 4 пальца!!!!) средняя цена 9т.р. этого комплекта.
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение SabitofF » Ср, 17 фев 2010, 20:23
ху-у-у....ты меня успокоил и обрадовал:)
спс)
SabitofF
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 18 фев 2010, 6:22
у меня мотор стал жрать масло вёдрами и я с перепугу решил заменить маслосъёмное кольцо на 1м цилиндре. А чё одно менять? Давай все. А заодним фаски на клапаеах восстановил и притёр. Короче при разборе мотора в 215 тыс км убедился что никакой выработки на гильзах нет. Зазор в замке старых колец (вставленых в цилиндр) оставил1,15 мм(насколько знаю я произвёл 2ю замену колец, первый раз меняли до меня) Короче заменил. Собрал мотор, работает ровненько.
А масло жрадло изза умершего маслосьёмного колпака(выяснилось при притирке клапанов).
Внимательно читай инструкцию по ремонту ГБЦ Наткнёшся на неприятный момент по восстановлению направляющих втулок штоков клапанов.
DJ_HIGH_BOB
