forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Треск в панельке с релюшками
Сообщение Agn » Чт, 18 фев 2010, 23:17
Не могу завести машину, включаю зажигание - идет треск в панельке, где реле и предохранители. Затем треск прекращается. Поворачиваю ключ, опять треск, машина не заводится. Как-будто нет искры, либо топливо не поступает.
Нашел реле, которое когда убираешь, треск прекращается, но заводить не решился.
Что делать?
Agn
Сообщение VIR » Чт, 18 фев 2010, 23:19
А что за реле (розположение)? Модификация авто?
VIR
Сообщение Agn » Чт, 18 фев 2010, 23:25
1.6, 96 год
может схема где есть?
реле второе слева в верхнем ряду
Agn
Сообщение VIR » Чт, 18 фев 2010, 23:37
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14.htm
Если это реле R5 - то это реле бензонасоса.
VIR
Сообщение wadiandr » Чт, 18 фев 2010, 23:39
в поиск со словами желтый провод, может быть контакт плохой
wadiandr
Сообщение Agn » Пт, 05 мар 2010, 8:37
На Бензонасос сколько вольт подаваться должно?
А то проверил, клему отцепил, на ней показывает 6 В.
Agn
Сообщение Flip:Who? » Вс, 07 мар 2010, 23:46
такая же лажа была. Жёлтый провод на стартере подёргай :) только смотри не оторви, а то у меня отгнил и зимой как дурак я танцевал с бубном во дворе. Там трещит всё что можно - щётки, печка, ближний и т.д.
Flip:Who?
Сообщение limon » Сб, 13 мар 2010, 22:59
вот и у меня треск только в тот момент как аварийку вкл. потрещит немного потом аварийка вкл. и треск пропадает. Может тоже что то отошло?если кто знает помогите советом.
limon
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 14 мар 2010, 1:43
Может все таки это реле работает :)
Andrey48RUS
Сообщение limon » Сб, 20 мар 2010, 18:13
как оказалось нет ,нашел причину в кнопке вкл. аварийки ,похоже контакт в ней пригорел поменял и все нрорм)
limon
