forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Медленно набирается скорость
Сообщение Vadim85 » Сб, 20 фев 2010, 11:31
Добрый день форумчане! у меня такая проблема: очень медленно машина набирает скорость. Машина прогрета, сцепление не пробуксовывает, стрелка тахометра поднимается с увел. оборотов двигателя (в норме).
Что нужно смотреть?
- может бензин?
- или карб почистить?
Мне говорят что карб заливает, из-за этого медленно набирается скорость и тяжело.
Vadim85
Сообщение VIR » Сб, 20 фев 2010, 11:40
А накат проверяли? Может колёса крутятся с усилием.
VIR
Сообщение Vadim85 » Сб, 20 фев 2010, 11:43
проверял, всё в норме
Vadim85
Сообщение wadiandr » Сб, 20 фев 2010, 11:48
мтожет мембрана уск насоса прохудилась, или зажигание позднее
wadiandr
Сообщение Mih@il » Сб, 20 фев 2010, 20:51
попробуй заправку сменить, очень часто помагает :D
Mih@il
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 20 фев 2010, 23:46
если карб родной а не восьмой, то вполне может не открываться вторая заслонка
DJ_HIGH_BOB
Сообщение OLGUNTI » Вс, 21 фев 2010, 23:53
а проверьте трамблер......у меня после замены, причина устранилась.....
OLGUNTI
Сообщение Vadim85 » Пн, 22 фев 2010, 0:40
Я тож подумывал о трамблёре, блин новый стоит пятёрик!
Vadim85
Сообщение владимир163 » Пн, 22 фев 2010, 7:41
смотрим г.р.м если есть окошечко.то маховик.к.в р.в..при смещении на маховике на один милиметр.на р.в.получится отклонение где то три градуса.а при смещение на один зуб.авто будет заводится.и на х.х будет нормальная приеместесть д.в.с. но в движение будет тупить
владимир163
Сообщение Олег Ф. » Вт, 23 фев 2010, 0:19
воздухан
Олег Ф.
Сообщение михал палыч » Вт, 23 фев 2010, 22:46
обороты набирает слабо из-за девятошной диафрагмы ускорительного нсоса
михал палыч
Сообщение Vadim85 » Ср, 24 фев 2010, 23:34
у меня карбюратор родной, диафрагму ускорительного насоса менял летом.
Заказал ремкомплект карбюратора, потеплеет, почищю его.
Vadim85
