forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вежливый свет
вежливый свет
вежливый свет
Сообщение SabitofF » Сб, 20 фев 2010, 11:51
проблема в следующем, сделал плафон на светодиодах и хочу ещё прицепить к нему схемку которая заставляла бы плавное затухание, но и можно появление/затухание света...
Подключение должно быть только к плафону и 12-16В(+) и земля(-).
Не предлагайте такие выходы из положения как: "проще пойти и купить", разные контроллеры, у них много функций которые мне во всем не нужны. Хочу сделать сам...
Схема должна быть как можно проще.
Если у кого есть выложите.
Заранее спасибо.
SabitofF
Сообщение VIR » Сб, 20 фев 2010, 12:19
VIR
Сообщение dadymax » Вт, 23 фев 2010, 16:02
не уверен, что светодиоды захотят вот так вот плавненько загораться... им же нужно вполне определённое напряжение для работы... хотя могу быть не прав. Did anybody know?
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Dimaxx » Вт, 23 фев 2010, 16:06
насколько я помню свою давние эксперименты с светодиодами и батарейками - их яркость зависит как раз от напряжения, чем больше - тем ярче)
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Сообщение maxfox04 » Вт, 23 фев 2010, 16:10
В электронике я не большой спец, но скажу:
у меня в телефоне ест-но диодная подсветка кнопок. А затухание? Правильно, плавное. Так что заставить диоды мягко загоратся/гаснуть можно!
Шкода Фабия хетч 1,2 НТР 2006 ВМЕ 47kw GSB (02Т) Classic 126ткм
Домашняя кличка - КОШКА - ПРОДАНА
maxfox04
Сообщение dmb » Вт, 23 фев 2010, 16:31
Яркость диодов регулируют с помощью генератора импульсов. Для плавного затухания нужно будет собрать небольшую схемку. Поспрашивайте у своих знакомых знающих радиотехнику, для них это не составит труда.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение Deathman » Вт, 23 фев 2010, 22:21
Яркость диодов зависит от ТОКА, а не от напряжения. чем выше ток, тем ярче. Когда ток превышает допустимый, они светят очень ярко, но не долго.
Регулируется яркость СД либо специальным драйвером и контроллером, либо ШИМ. Опять же нужен контроллер.
Deathman
