forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите идентифицировать стук в ходовой
Сообщение densmart » Сб, 20 фев 2010, 19:19
Появился втранный стук,или щелчек (не понятно),похожий на звук какбуд-то об что то зацепился и оторвал потом. Появляется не очень часто приимущественно при попадании 2 колесами на малой скоросте в яму иногда при резком рывке. Исходит со стороны пасажира. Переднию подвеску недавно поменял. Думаю или рулевые наконечники или шрус только какой?? Еще заметил что у меня отсутствует вибро-гаситель на валу. Его наличие обязательно?
densmart
Сообщение Octash » Сб, 20 фев 2010, 19:29
Шрус не стучит, он начинает щелкать при нагрузке на него, это точно не шрус, посмотри фиксаторы тормозных колодок, может выкочили, у меня так летом было и на кочках появился стук.
Octavia 1.8T AGU 2002 elegans AT + рамки
SuperB 1.9 TDI 2003
Изображение Теперь SuperB 2.5TDI Акпп 2002 год.
Octash
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 20 фев 2010, 23:38
реактивная тяга с низу не закреплена толком
а может и вся подмоторная рама, к которой крепятся рычаги подвески
DJ_HIGH_BOB
Сообщение densmart » Вс, 21 фев 2010, 8:35
Возможно ли определить живие или нет наконечники не снимая? И по поводу виброгасителя или балансира на валу он обязателен?
densmart
Сообщение AntiCooler » Вс, 21 фев 2010, 10:18
densmart писал(а):И по поводу виброгасителя или балансира на валу он обязателен?
Не критично, но могут появляться вибрации на скорости - лучше прикупить, стоит копейки.
AntiCooler
Сообщение Flash_1985 » Вс, 21 фев 2010, 12:25
А защита есть? может снег набился между защитой и движком и превратился в ледышку???? и как раз со стороны пассажира это заметнее всего и будет, смотрели инородных тел нет под машиной?
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение densmart » Вс, 21 фев 2010, 13:35
Инородных тел нет, защита не загнута все ок. Шум появляется при приличном растяжении аморт. тоесть на мелких ямках все ок
densmart
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 21 фев 2010, 13:39
также надо бы проверить не разбита ли втулка в рулевой рейки, вывернув колёса влево
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Deathman » Вс, 21 фев 2010, 13:51
а есть гарантия, что прикупленный и поставленный будет хоть что-то балансировать? Ведь снимать вал и проверять на станке вряд ли будете :)
Deathman
Сообщение Cannabis25 » Вс, 21 фев 2010, 15:32
смотря какой стук,я тут недавно встрял, тоже начало стучать причем так как будто что то отваливается.)))подвеску перед недавно всю менял... оказалось что пружина за подкрылок цепляла.))) короче смеха было пипец._)))
Cannabis25
Сообщение AntiCooler » Вс, 21 фев 2010, 16:59
Deathman, я хз :) , но рас немцы прикрутили, то пусть стоит...
AntiCooler
Сообщение BobySW » Пн, 22 фев 2010, 8:22
Может несовсем в тему. Появился какой то неровномерный гул начиная с 40 км/ч и выше. Особенно отчетливо слышен на 60 км/ч катясь на нетралке или на 4 скорости. Гул неровномерный и синусоидальный (незнаю как объснить) нарастающеубываюший. Вопрос: может ли шрус гудеть, или все же подшипник в ступице? И как узнать какой? Только диагностика? И как характерно гудят гудят подшипники? Напрягает сильно. Заранее спасибо.
BobySW
Сообщение Lev_li » Пн, 22 фев 2010, 9:05
возможно внутренняяя граната
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
подшипник определяется просто -вывешиваеш колесо и крутани его -никакого постороннего шума не должно быть ну а если услышеш гул -замена
Lev_li
Сообщение АРКАША » Пн, 22 фев 2010, 9:45
densmart мой тебе совет ... дла начала посмотри кулису ... начина с задней подукшки ....... Если там вынос , может стучать по кузову ... или скрипеть как будто зацепил что то ... Именно при трогании , резком ускорении , рывках в движении ....
АРКАША
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 22 фев 2010, 14:06
BobySW писал(а):Может несовсем в тему. Появился какой то неровномерный гул начиная с 40 км/ч и выше. Особенно отчетливо слышен на 60 км/ч катясь на нетралке или на 4 скорости. Гул неровномерный и синусоидальный (незнаю как объснить) нарастающеубываюший. Вопрос: может ли шрус гудеть, или все же подшипник в ступице? И как узнать какой? Только диагностика? И как характерно гудят гудят подшипники? Напрягает сильно. Заранее спасибо.
проверить внутреннюю гранату можно самому на яме или подъёмнике.
достаточно ухватится рукой за приводной вал и пошатать его вверх вниз. 1-4 мм это ещё можно ездить. 10-15 мм - это высыпались иголки внутри.
DJ_HIGH_BOB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
