forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор
Генератор
Генератор
Сообщение Jigan » Вт, 23 фев 2010, 16:25
Добрый день! С праздником!!! :wink:
Выручайте, форумчане, накрылся подшипник генератора, скрипит, зараза. От чего можно поставить и кто знает его размеры (переднего и заднего)... Заранее благодарю за ответ!
Jigan
Сообщение AntiCooler » Вт, 23 фев 2010, 18:53
Подшипники стандартные, в любом подшипникововом магазине их навалом, только не помню какие у них размеры, помню только что они разные. Еще понадобится заклепочник и 3 или 4 (не помню точно) стальные заклепки, на 4, длину не помню. Вобщем, надо разбирать и смотреть...
AntiCooler
Сообщение Jigan » Ср, 24 фев 2010, 19:56
Дайте пожалуйста ссылку на ремонт генератора, что за заклепки? И все же, какие размеры подшипников? А то в автомагазине требуют номер или точные размеры...
Jigan
Сообщение access » Ср, 24 фев 2010, 21:54
303 и 201
Последний раз редактировалось access Ср, 24 фев 2010, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
access
Сообщение Jigan » Ср, 24 фев 2010, 21:58
Это номера подшипников? Спасибо!!! Завтра или на выходных займусь заменой.
Jigan
Сообщение AntiCooler » Ср, 24 фев 2010, 21:59
Ссылки такой не припомню, есть только по снятию генератора - это можно посмотреть в фотоотчете про замену цепи. Далее откручиваем реле-регулятор, снимаем шкив, откручиваем 3 или 4 (не помню) длинных и тонких болта, которые скрепляют половинки генератора, снимаем переднюю крышку, затем заднюю. В задней крышке подшипник поменьше и ничем не закрыт, а в передней закрыт крышкой на заклепках. Вобщем там нет ничего сложного, если есть съемник. Я несколько раз разбирал генератор - сначала посмотрел что за подшипники стоят, а потом уже менял, но это было давно, поэтому во всех подробностях уже не помню.
AntiCooler
Сообщение access » Ср, 24 фев 2010, 22:05
подправил
access
Сообщение Jigan » Ср, 24 фев 2010, 22:47
Вас понял, на днях займусь ремонтом... СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Jigan
Re: Генератор
Сообщение Виктор Г » Чт, 23 дек 2010, 6:15
Возможно, кому-то и пригодится моя информация о той проблеме, которая приключилась со мной.
Суть в следующем – Из-за большой выработки на токосъёмных кольцах обмотки якоря, зарядка наступала не сразу (после заводки двигателя), а через некоторое время. Но вот вчера, генератор заставил меня поволноваться. На средних оборотах генератор давал зарядку, но как только сбрасывал газ, машина глохла. Запустить двигатель, практически было невозможно. При включении зажигания, лампочки светились нормально. Но как только генератор начинал вращаться, напряжение просаживалось. Отключив провод регулятора напряжения из разъёма, двигатель заводился.
Пришлось срочно менять генератор. Старый попробую отреставрировать (восстановить кольца), всё-таки родной, хоть и 13 лет отходил.
Поставил Китайский, вот этой фирмы:
Два дня, работает нормально. :)
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
