forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится
Не заводится
Не заводится
Сообщение bagurdin2 » Ср, 24 фев 2010, 9:37
Всем привет!
Днём завёл фелицию 1.3 96 года, поездил около двух часов, поставил на место и заглушил. Через пол минуты пытаюсь завести, лампочки на панели загорается, но стартер не крутит... Подумал что аккум косячит, отнёс его домой на подзарядку, подзаряжался 15 минут и сгорела подзарядка. После этого поставил аккум в машину и когда завожу вообще никакой реакции.
Вопрос: что делать? :Search:
bagurdin2
Сообщение wadiandr » Ср, 24 фев 2010, 9:44
желтый провод
wadiandr
Сообщение bagurdin2 » Ср, 24 фев 2010, 9:47
что за жёлтый провод если не секрет? :)
bagurdin2
Сообщение werrr » Ср, 24 фев 2010, 9:54
была таже проблема, решение нашлось быстро. снял стартер, разобрал его и почистил ластиком всасывающее и бендикс. за новый стартер запросили 5000 руб.
werrr
Сообщение bagurdin2 » Ср, 24 фев 2010, 10:47
наврятли дело в стартере, поставил новый пару месяцев назад
Добавлено спустя 40 минут 34 секунды:
Воспользовался поиском), вроде ясно что делать, тему я думаю можно закрывать.
bagurdin2
Сообщение dadymax » Ср, 24 фев 2010, 11:00
bagurdin2 писал(а):Воспользовался поиском), вроде ясно что делать, тему я думаю можно закрывать.
Ура! Хоть кто-то поиск использует! :D
Не спеши закрывать тему, сначала попробуй вылечить проблему ЖП и если уж поможет - тогда можно будет и крыть ;) А так.. мало ли что.. филька любит неожиданные сюрпризы выдавать иногда. Впрочем, не у всех :oops: (кроме одного закидона год назад больше радостей не было... тьфу тьфу тьфу)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение bagurdin2 » Ср, 24 фев 2010, 11:03
Еще вопрос: могла ли вспыхнувшая подзарядка испортить аккумулятор?
bagurdin2
Сообщение Basssound » Ср, 24 фев 2010, 11:12
Врятли. :) Открути пробки,посмотри в банках электролит,если светлый значит всё ок с ним. Если в какой нибудь банке или во всех тёмный значит осыпались :(
Basssound
Сообщение bagurdin2 » Ср, 24 фев 2010, 19:20
Проблема решилась подзарядкой акума... заодно свечи сменил=)
bagurdin2
Сообщение Fry555 » Пт, 26 фев 2010, 13:32
Не стану открывать новую тему... Проблема вот в чем: пропала искра на центральном проводе (от катушки к трамблеру), заменил коммутатор на волговский - искра появилась...но одиночная при кручении стартера(так и должно быть или должно постоянно "искрить"?) и вроде бы схватывать начинает и тут же все прекращается, с родным коммутатором даже этого не было. Куда еще смотреть? Катушка или трамблер или индукционный датчик трамблера??? P.S. ВВ провода новые(разницы ни какой), крышка с бекунком тоже.
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
