forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - горит лампа зарядки, диоды новые, заряд идет
Сообщение access » Чт, 25 фев 2010, 19:27
Собственно купил жене авто филя 1.3 карб, сам хорошо разбираюсь в электрике, но вот генератор меня добил, авто было с горящей лампой, перепоял диоды ответственные за зарядку, но лампа только тускнеет, причем чем больше нагрузка тем меньше горит.
Дано:
диоды новые, точно рабочие.
реле регулятор проверен работает.
зарядка есть.
лампа горит.
проводка нормальная, при отключении лампа гаснет.
access
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 25 фев 2010, 19:38
Если генератор не родной такое может быть при вполне рабочем генераторе, либо в родной генератор засунули чужое реле.
Как то так :)
Andrey48RUS
Сообщение access » Чт, 25 фев 2010, 19:58
гена родной, по словам предыдущего владельца началось все со старым реле регулятором, он поставил новый но не оригинал, да и какая разница, лампа должна гаснуть сразу как только генератор начнет вырабатывать напряжение.
access
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 25 фев 2010, 20:07
у разных авто разные принципы управления лампой заряда, то же самое будет если поставить ген с девятки на класику :)
Andrey48RUS
Сообщение access » Чт, 25 фев 2010, 20:32
так все штатное, так было до замены диодов и реле рег. так и осталось после замены оных.
access
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 25 фев 2010, 21:07
:pardon: значит че-то с проводкой, попробуй поэкспериментировать с самостоятельной подачей плюса (или минуса), куда и как-надо смотреть схему электрооборудования раз говоришь в электрике разбираешься сообразишь :)
Andrey48RUS
Сообщение babon » Чт, 25 фев 2010, 21:17
Я забил.Поменяв реле регулятор начала тускло гореть лампа зарядки.При увеличение нагрузки(например обогрев стекла)лампа тускнеет .При увеличение оборотов гаснет.на холостых тускло горит.
Забил уже как полтора года пока ничего не вылезло.Зима мороз все ОК.
Зарядку на Акуме мерил все в порядке.
babon
Сообщение access » Чт, 25 фев 2010, 21:37
вот такая же фигня, значит все же регулятор, буду мучить его.
access
Сообщение Flash_1985 » Пт, 26 фев 2010, 22:11
а ну попробуй те так:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=29579
:oops:
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение access » Пт, 26 фев 2010, 22:41
Спасибо, но похоже по всем параметрам есть короткое замыкание в обмотке ротора.
access
