forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема помогите советом.
Сообщение bnm » Чт, 25 фев 2010, 20:10
Проезжаю по луже и машина перестаёт тянуть начинает тарахтеть. Стоит защита двигателя. В чём может быть проблема ???
bnm
Сообщение access » Чт, 25 фев 2010, 20:40
смотрите вв провода, так как пар от трубы глушителя все равно попадает
access
Сообщение bnm » Чт, 25 фев 2010, 20:49
Провода новые правда ставил от инжекторной 12
bnm
Сообщение San4ez » Чт, 25 фев 2010, 20:50
может также вода на трамблер попасть, либо на коммутатор
San4ez
Сообщение bnm » Чт, 25 фев 2010, 20:57
да я даже когда медленно проеду по луже серавно такая фигня происходит правда быстро проходит. Я думал защита двигателя помогат от попадания влаги.
bnm
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 25 фев 2010, 21:10
В тазах обычно заливает катушку :) симптомы похожи
Andrey48RUS
Сообщение webster » Чт, 25 фев 2010, 21:14
у меня та же фигня всегда была) у меня заливает трамблем, причем трамблер новый стоят, провода новые стоят, коммутатор менял, катушку не менял
двиг перестает троить после того как я трамблер вдшкой побрызгаю
после того как крышку трамблера на старом поменял намного лучше стало... с новым трамблером еще лучше) думаю перчатку натянуть на трамблер)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение bnm » Чт, 25 фев 2010, 21:47
хорошо спасибо теперь знаю куда смотреть )
bnm
Сообщение владимир163 » Чт, 25 фев 2010, 22:52
там еще есть проблема:когда сырость.испарения. то трамблер как бы потеет внутри.и начинается хрень
владимир163
Сообщение GetzZz » Пт, 26 фев 2010, 0:16
У меня было. Трамблер. Попала влага под крышку. Поменял на новый трамблер и герметичный коммутатор- теперь как катер.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение bnm » Пт, 26 фев 2010, 9:07
а сколько стоит трамблёр и герметичный комутатор ? )
bnm
Сообщение webster » Пт, 26 фев 2010, 9:31
bnm писал(а):а сколько стоит трамблёр и герметичный комутатор ? )
трамблер около пятерика, коммутатор оригинал 1.5к, волговский 300р)
fabia 1,4
webster
Сообщение Колючк@ » Пт, 26 фев 2010, 9:48
читайте и пользуйтей поиском!!! и будет вам счастье!!! => http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=32982
а что трамблера и крышки (Делается прокладка из тонкой пористой резины и ставится между крышкой и трамбером и все! ) что касается коммутатора то не забывайте о том что контакты на которые присоеденяются провода от трамблер они не изолированные.
Так же не забывайте о том что и катушка влияет на работу всей системы зажигания. и если ее начинает прошивать то будет тот же эффект с неустойчевой работой двигателя в мырую погоду или проезда по луже!
и какая разница вы все равно не сможете сделать полную герметичность всей системы зажигания!!!!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
