forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - поворотники
поворотники
поворотники
Сообщение xaxolok1 » Пт, 26 фев 2010, 11:05
Подскажите плиз!
перестали работать поворотники, но при этом аварийка работает исправно...
грешу на реле R8
xaxolok1
Сообщение макс1970 » Пт, 26 фев 2010, 22:08
Если аварийка работает нормально,реле исправно.Возможно,пропал контакт на подрулевом переключателе.
макс1970
Сообщение ДЖИН » Вт, 02 мар 2010, 17:19
а у меня провод на датчике заднего хода коротнул(который на коробке) и из за этого выбивало предохранители и не работали поворотники.
посмотри под капотом провода на датчике з.х
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Alexandervlad81 » Ср, 03 мар 2010, 2:01
посмотрите подрулевой переключатель
Alexandervlad81
поворотники
Сообщение virion » Вт, 13 апр 2010, 20:42
может кто подскажет.....включаю поворотник..потом выключаю...а релюшка (аварийка) вдогонку пощелкивает...лампочки поворотов не мигают при этом
окта 1,8т....чип от местного кулибина...190 сил....винил
virion
Re: поворотники
Сообщение макс1970 » Вт, 13 апр 2010, 21:06
virion писал(а):может кто подскажет.....включаю поворотник..потом выключаю...а релюшка (аварийка) вдогонку пощелкивает...лампочки поворотов не мигают при этом
А сигнализация на поворотники выведена?Может с ней как-то связано :(
макс1970
Сообщение Diagnostik » Вт, 13 апр 2010, 21:44
virion, что-то вы не туда со своей Октавией заехали. Меняйте подрулевой переключатель поворотов.
Diagnostik
