forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится, если...
Заводится, если...
Заводится, если...
Сообщение Anton » Вс, 28 фев 2010, 4:01
...пару раз сдернуть топливный шланг с карбюратора
да, такие вот приколы
постоит ночь, утром не заводится вообще
но если несколько раз снять-надеть топливный шланг с карбюратора, то начинает схватывать и потом заводится
видимо что-то где-то залипает/западает и создаваемое разрежение при снятии шланга исправляет сей дефект
что это может быть?
Пока жизнь вам не нравится - она проходит.
Anton
Сообщение Артур2 » Вс, 28 фев 2010, 7:47
может топливный фильтр в карбе забился (посмотрите по мануалу, там сеточка стоит на входе). после заводки не сбоит?
Артур2
Re: Заводится, если...
Сообщение Raptor » Вс, 28 фев 2010, 9:54
Заводите по инструкции? Т.е. выжимате газ перед поворотом ключа?
Рекомендую снять крышку воздушного фильтра посмотреть, закрывается ли воздушная заслонка при нажатии на газ.
Raptor
Сообщение access » Вс, 28 фев 2010, 11:02
похоже на залипание игольчатого клапана в карбюраторе, который работает от поплавка, или в бензонасосе залипает обратный клапан.
access
Сообщение Anton » Пн, 01 мар 2010, 0:40
Raptor, Вы оказались правы
Непонятна связь между заслонкой и шлангом (потому что снятие шланга реально помогало, но заводилась машина все же с трудом), но проблема все-таки в заслонке, потому что при старте она сама не закрывается полностью, и достаточно зажать ее пальцем в момент запуска стартера, чтобы машина тут же моментально завелась.
в чем может быть причина неправильного положения заслонки?
Anton
Сообщение Deathman » Пн, 01 мар 2010, 9:52
если речь идет о заслонке на карбе, то не работает холодный пуск. Если она не закрывается - значит не работает блок с термопружиной. НЕобходимо снять, прочистить и смазать. Если не открывается при заводе - то пуллдаун. Как проверить все есть на форуме, в том числе и как отрегулировать
Deathman
Сообщение Raptor » Пн, 01 мар 2010, 21:33
Anton писал(а):в чем может быть причина неправильного положения заслонки?
В биметалличекой пружине, или в механизме зубчатого сектора. Открутите крышку пружины, закройте заслонку вручную с помощью белого рычажка (возможно, придется натянуть трос газа). Потом прикиньте положение петли на конце пружины, куда этот рычажок вставляется. Соответсвует положению рычажка при закрытой заслонке? Если не соответсвует, то виновата пружина, если соответсвует - механизм. Поищите мою тему про заслонку, может быть поможет.
Естественно, проделывать это все надо на холодном двигателе.
А кто ее знает... Наверно своими манипуляциями создаете в коллекторе смесь, кое-как подходящую для пуска с открытой заслонкой. Думаю, это не важно в вашем случае, не стоит забивать себе голову такими загадками.
Raptor
