forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не гаснет лампа давления масла, двигло работает как дизель
Сообщение Стасыч » Вс, 28 фев 2010, 12:36
В общем 5 скорости нет, но это сейчас и не важно, после поездки за город, по пути в москву ехал 100-110 на 4й скорости, в какой момент косяк произошел не заметил, на утро обратил внимание, что не гаснет после завода лампа давления масла, даже после прогрева и двигатель начал работать с посторонними постукиваниями... как бы тикая что ли.. но не троит, ровно работает, машина ведет себя как обычно, уровень масла в норме, но все равно не езжу, не хочу усугубить...
есть подозрение на Масленный насос и гидрокомпенсаторы, но это по форумам что нашел.
Кто что скажет, спасибо за любой совет. :(
двигатель 1.6I
Стасыч
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 28 фев 2010, 12:43
Может шлицы на маслонасосе проскакивают, мог забиться маслоприемник, а мог и датчик полететь,сначала посмотри датчик, не забрызган ли он не чем снаружи.
А лампа вообще не гаснет, или бывает, что моргает?
Andrey48RUS
Сообщение fp-er » Вс, 28 фев 2010, 12:45
в смысле вообще не гаснет лампа? раз не гаснет, нет нужного давления масла в системе, проще говоря- оно критическое- а это масляное голодание двигателя и полный его абзац. Значит копать в сторону маслонасоса, самого масла и системы его подачи. Поддон короче снимать, его чистить. Гидрики думаю к лампе давления не относятся, они просто стучат:) от масляного голодания. Ну это я сильно расписал, вообще плохо, что нет у нас индикатора стрелочного давления масла или чека. Кто знает, как эта лампа работает....
fp-er
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 28 фев 2010, 13:02
fp-er: если при повышенных оборотах лампа начинает гаснуть, то это скорее всего забит масло приемник, либо что-то в этом роде...
Andrey48RUS
Сообщение Стасыч » Вс, 28 фев 2010, 14:05
Andrey48RUS писал(а):Может шлицы на маслонасосе проскакивают, мог забиться маслоприемник, а мог и датчик полететь,сначала посмотри датчик, не забрызган ли он не чем снаружи.
датчик давления масла? а где мне его найти??? лампа не гаснет ваще не в какую, хоть газуешь хоть нет (и не мигает). Мне кажется если б вина тока в датчике была, то не было бы стука постороннего... но мне б еще найти этот датчик, я че-то в книжке не нашел где он находится =(
Стасыч
Сообщение макс1970 » Вс, 28 фев 2010, 15:05
Если шумы в движке появились,то скорее да,проблема в подаче масла,а не в исправности датчика.Я бы тоже движок не стал заводить,пока клина не поймал.На всякий случай http://automn.ru/skoda-felicia/skoda-19632-10.m_id-2024.m_id2-2026.html.Удачи!
макс1970
Сообщение Стасыч » Вс, 28 фев 2010, 15:37
уже смотрел как чего с насосом делать =) спасибо! я ща с отцом выходил, мы методом тыка нашли таки датчик, прозвонили его потыркали прикрутили обратно, завелся, лампа погасла :) тока вот звук все равно мне не нравится, а батя говорит нормальный звук... в общем может это у меня паранойя на почве не погасшей лампочки :D
Стасыч
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 28 фев 2010, 15:38
Посмотри все датчики, которые на движке стоят(где именно он, не помню), помоему если с него провод снять лампочка должна потухнуть(не уверен), не плохо было бы раздобыть стрелочный датчик, и померить реальное давление(если оно есть), за короткое время, без нагрузки нечего не будет... а вообще снимаешь поддон и все рассматриваешь.
Кстати поддон не мятый?
Andrey48RUS
Сообщение макс1970 » Вс, 28 фев 2010, 15:48
Можно открыть крышку маслозаливной горловины на работающем движке и посмотреть как там масло:подается или нет.Обычно хорошо заметно,что то типа мелких брызг.Правда на 1.6 еще не смотрел,но думаю,аналогично.
макс1970
Сообщение Flip:Who? » Пн, 01 мар 2010, 23:13
на 1.6 масло шкворчит но ничего не видно, т.к. горловина закрыта пластинкой какйото изнутри, как раз чтоб не брызгала.
Flip:Who?
Сообщение Стасыч » Ср, 10 мар 2010, 13:50
не, масло не брызгает, поддон не помят но видно протекает что-то, снаруже он весь маслом измазан. Еще заметил эмульсию на крышке маслозаливной, типо белая пенка... :(
Стасыч
Сообщение s.p » Ср, 10 мар 2010, 14:25
Прокладка головки блока пришла... Вот и повод посмотреть все внутри. Ездить не рекомендуется, если что...
s.p
Сообщение Deathman » Ср, 10 мар 2010, 14:43
по зиме майонез на крышке еще не факт что прокладка. Если на щупе - то да
Deathman
Сообщение Lev_li » Ср, 10 мар 2010, 20:15
масло проверь уровень 2 если масло в норме снимаеш поддон исмотришь маслоприемник не забит ли ,
Lev_li
Сообщение Global » Чт, 11 мар 2010, 17:14
Deathman писал(а):по зиме майонез на крышке еще не факт что прокладка. Если на щупе - то да
А ты попробуй этот майонез на вкус, если сладкий,то сам понимаешь что это не сахар, а антифриз :)
хетч. 1,3 карб.
Global
