forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный сюрприз
Странный сюрприз
Странный сюрприз
Сообщение zaq » Пн, 08 мар 2010, 22:28
Короче остановился я на часик..после чего моя филя не захотела заводиться. Только релюшка трещала..стартер новый..поэтому я стал на аккумулятор думать..но все приборы были выключенными!..было включено только зажигание..но три красных лампочки не могли ведь аккум.посадить!..завелась с толкача..потом всё нормально опять стало.
PS вот хотелось бы узнать..что это за чешский сюрприз такой?
zaq
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 08 мар 2010, 23:51
ну раз реле щелкало значит либо акб либо контакты
Andrey48RUS
Сообщение Андрей К » Вт, 09 мар 2010, 0:08
У меня магнитола за 30 минут высосала аккумулятор в 0 (при этом даже сама погасла, а затем и музыка перестала играть). Прикурился и после этого ездил полгода до первых морозов -10 без проблем. Хотя аккума реально после ночёвки хватало от силы секунд на 5 работы стартёра.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
И ещё был случай с тем аккумом: стою в пробке с обогревом заднего стекла, ближним светом, печкой, магнитолой минут 20 и магнитола вырубается. Смотрю - все лампочки горят еле-еле. Нажал на газ-магнитола заиграла. Поткрутил тогда хх повыше.
Андрей К
Re: Странный сюрприз
Сообщение domov » Вт, 09 мар 2010, 1:39
zaq писал(а):что это за чешский сюрприз такой?
Следите за состоянием аккумулятора. А чехи тут непричём....
domov
Сообщение zaq » Вт, 09 мар 2010, 1:56
Аккумулятор был полностью заряжен(ездил весь день)..стояла филя всего один час..и горело всего три малюсеньких красных лампочки(когда зажигание включено)..как мог разрядиться аккумулятор?..зимой морозы держал а тут его три диодика чтоли съели?
я вот этого не пойму только..
zaq
Сообщение wadiandr » Вт, 09 мар 2010, 1:58
либо желтый провод либо катушка сггорела. ибо она от долгого зажигания включенногО летит на раз
wadiandr
Сообщение FILLI » Вт, 09 мар 2010, 7:03
А ты проверь у тебя заряд аккумулятора идет? может быть ты на аккамуляторе катаешься)))
FILLI
Сообщение AlexVlad » Вт, 09 мар 2010, 8:55
zaq писал(а):Короче остановился я на часик..после чего моя филя не захотела заводиться. Только релюшка трещала..стартер новый..поэтому я стал на аккумулятор думать..но все приборы были выключенными!..было включено только зажигание..но три красных лампочки не могли ведь аккум.посадить!..завелась с толкача..потом всё нормально опять стало.
Никаких сюрпризов и чехи тут ни при чем. Просто при включенном зажигании горят НЕ ТОЛЬКО три маленькине лампочки, но и идет питание катушки зажигания, обмотки возбуждения генератора и стартера и некоторых катушек реле.[/b]
Изображение продана
AlexVlad
Сообщение zaq » Вт, 09 мар 2010, 10:47
Вот это больше на правду похоже..я догадывался что чтото ещё питается..но не думал что это так много электричества ест. Буду теперь всегда выключать зажигание.
zaq
Сообщение Omega » Вт, 09 мар 2010, 15:05
А что может садить аккумулятор если всё выключено?
В прошлом году на море ездили на 10 дней - загнали машину в гараж... Приехали - сел аккумулятор...
Осенью жена редко тоже ездила - садился понемногу... пока не сел окончательно... даже сигналка не работала...
И как проверить "утечки"? :roll:
Omega
Сообщение Deathman » Вт, 09 мар 2010, 15:18
утечки проверяются с помощью амперметра :)
Deathman
Сообщение Omega » Вт, 09 мар 2010, 16:36
А что и где проверять-то? :)
ЛикБез какой-то хоть проведите, а то я немного далёк от электрики :)
Omega
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 09 мар 2010, 16:47
А напрямую стартер замыкать пробовал?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение dadymax » Вт, 09 мар 2010, 19:08
zaq писал(а):Вот это больше на правду похоже..я догадывался что чтото ещё питается..но не думал что это так много электричества ест. Буду теперь всегда выключать зажигание.
Прошлым летом ради интереса замерял токи при разных режимах. В частности, зажигание выдало цифру в 7 ампер - ОЧЕНЬ не мало. К примеру, на заглушеном моторе магнитола на умеренной громкости забирала 1-2 ампера (4 колонки). Вот такие пироги. 8)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение zaq » Вт, 09 мар 2010, 19:28
DJ_HIGH_BOB писал(а):А напрямую стартер замыкать пробовал?
нет. стартер новый, и причина явно не в нем была.
2 dadymax: спасибо за ответ..теперь я окончательно убедился, что это зажигание мою АКБ съело..прожорливее магнитолы в 4 раза..офигеть!
zaq
