forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите пожалуйста!!!
Сообщение Crazy_Serg » Вт, 09 мар 2010, 0:15
При пуске двигателя в холодную погоду в коробке, прослушивается звук, как- будто металлический шарик катают по консервной банке. При выжатом сцеплении звук пропадает. Отпускаешь снова начинается. и так до тех пор пока не прогреется (минут через 5). Я думаю, что это шумит подшипник первичного вала. Это действительно так??? И грозит ли мне кап. ремонт коробки и скоко это удовольствие стоит???????????????
Crazy_Serg
Сообщение domov » Вт, 09 мар 2010, 1:33
У меня такая хрень тоже, но очень давно, думаю, около 150 тыс км. Не хуже, не лучше не становится. Правда пропадает звук только минут через 20-30.
Тьфу-тьфу-тьфу....
domov
Сообщение ДЖИН » Вт, 09 мар 2010, 19:21
господа читаем форум внимательно.это подшибник 5ой передачи это болезнь данной модели.у когото она есть у когото ее нет,в связи с запущением предыдущих хозяев я так думаю,проверьте уровень масла в коробке.
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Crazy_Serg » Вт, 09 мар 2010, 21:17
Масло поменял месяц назад (синтетическое BP75W90 GL 4/5). Залил как положенно 2,4 л. Звук не пропал......
Crazy_Serg
Сообщение chip » Ср, 10 мар 2010, 8:52
Тут у многих такая проблема. Его надо просто заменить как менять где то было на форуме. А вобще можно чуток забить , притом летом он тише работает.
chip
Сообщение s.p » Ср, 10 мар 2010, 9:47
Замена ровно на пару тысяч. Конструктивная особенность КПП, масло на стоячей не достает до него.. Забить и забыть... Народ по 300 с лишним тысяч намотал не меняя...
Курим форум.
s.p
Сообщение dem_pavel » Ср, 10 мар 2010, 14:28
хчешь избавиться от этой проблемы советую перебрать коробку. Можно самому попробывать если имеется представление о конструкции, а если нет то гнать на СТО, хотя бы потом будет с кого спросить если что.
dem_pavel
Сообщение Crazy_Serg » Ср, 10 мар 2010, 18:57
Спасибо большое!!!!! Летом у меня вообще его не слышно. А я почему то думал, что при холостой работе двигателя работает только первичный вал (подшипник первичного вала). При выжами сцепления первичный вал останавливается и поэтому пропадает звук. Значит это подшипник пятой передачи........
Crazy_Serg
Сообщение BzZzik » Ср, 10 мар 2010, 20:11
аналогичная ситуация, холодную завожу звук консервной банки. но при этом нажимаю сцепление звук пропадает, может это выжимной цилиндр?
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Сообщение Crazy_Serg » Ср, 10 мар 2010, 21:08
Выжимной подшипник обычно шумит при нажатии педали сцепления.
Crazy_Serg
