В поиске был толкового ничего не нашел.
Остановился только что около палатки купить сливок ... и не смог вставить ключ обратно в замок. Люди хелп можно ли его самому поменять??? или что с ним сделать????
Blacklynx писал(а):Попробуйте вставить ключ на эти 3 четверти и подергать рулем вправо-влево, должен войти полностью!
Blacklynx писал(а):Тогда надо ждать совета тех людей которые меняли этот замок зажигания, а так-то в принципе почти все реально сделать самому!
Timon писал(а):Если до тебя его никто не менял и не оставил обычные винты - прийдется высверливать
Timon писал(а):Из рисунка не понятно, но 11-ые - тоже одноразовые. 14-ый крепит замок к держателю, а 11-ые крепят держатель на рулевую колонку. По-идее, надо высверлить 11-ый, снять держатель с рулевой колонки, зажать в тиски и высверлить 14-ый - тогда снимется замок.
то есть если удасться высверлить 14 рямо на руле Тогда можно 11 не трогать получиться так вынуть?
А между прочим 11 то у меня ДВА !!! Сверху и снизу!!!
Так и должно быть
Короче говоря все сделали нормально! Пока все в порядке.
