, может еще на маховике метки какие есть, я пока туда не лазел...maksim_off писал(а):А как на 1,3 инж, отрегулировать? Там же нет трамблера... Как поймать ВМТ? Пробовали всовыванием шила в отверстие свечки и ловить на ощупь...
Есть другой вариант более правильный и точный? и подробный желательно...
Так как сперва вроде выставили нормально, а сейчас один явно стучит(
А вот я его тоже не увидел,на привычном месте стоИт заглушка(1.3 MPI) и ВВ проводов тоже нет,а вот на 1.6 все очевидно.lynx писал(а):ЗЫ: неужели на инж.нет трамблера?
Судя по мануалу есть, тока внутри деталей раза в 3 меньше.
Можно в мануале глянуть http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_4.htmСистема Magneti-Marelli 1AV-это на 1.6Andrey48RUS писал(а):Народ, какой нахрен трамблер на инжекторе......
Покачавши туды сюды найдем центр люфта. Для распредвала с заметным износом точность достаточная. Тем более, клапана в закрытом состоянии кулачка распредвала не касаются! Так что найти положение при котором вращение на небольшой угол не приводит к шевелению клапанов, толкатель при этом не зажат и свободно крутится пальцем, и вперед - крутить гайки. Но без фанатизма!мужык писал(а):отрегулировал клапана как написано на сайте,выставил 1 цилиндр в ВМТ,поставил зазор 1 и 2 клапана 0,2мм и т.д.,но покрутив коленвал мне удалось найти положение 1-го клапана,в котором зазор больше чем 0,2.в чем дело?или что-то делал неправильно или цепь неправильно стоит?после регулировки машина стала ехать лучше.но клапана постукивают.
Виктор Г писал(а):Если выставить зазоры по 0,15, то машина будет ехать ещё лучше.
rommon писал(а):Выгоревшие клапана видели? На 0.15 без проблем будут.
