forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня топлива
Сообщение Макс99 » Вт, 16 мар 2010, 9:04
Не показывает сколько топлива осталось. Стрелка просто лежит на нуле и через несколько км загорается желтый огонек. Если что -топливо в баке есть))).
Подскажите где искать -в панели или не бензонасосе?
Макс99
Re: Датчик уровня топлива
Сообщение Flash_1985 » Вт, 16 мар 2010, 9:55
Макс99 писал(а):Не показывает сколько топлива осталось. Стрелка просто лежит на нуле и через несколько км загорается желтый огонек. Если что -топливо в баке есть))).
ищи в бензобаке - проблема - скорее всего истерлась контактная дорожка резистора (показание на котором меняет поплавок.) открывай доставай и увидишь.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Deathman » Вт, 16 мар 2010, 10:05
а я бы посоветовал искать в приборке - пропаять контакты которые втыкаются в сам прибор, ну и зачистить их.
ЗЫ Если лампочка загорается - значит датчик то работает, а вт прибор не очень. ЗАмерзает и т.д.
Deathman
Сообщение Olexey » Вт, 16 мар 2010, 10:06
Раз постоянно в нуле - то 99% поплавок в баке соскочил с рычажка. При обрывах, протертостях резистора и т.п. стрелка будет посередине.
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Chrome » Вт, 16 мар 2010, 11:19
А сколько стоит новый поплавок, и сложно ли его заменить самостоятельно?
Chrome
Сообщение lynx » Вт, 16 мар 2010, 11:22
Olexey писал(а):Раз постоянно в нуле - то 99% поплавок в баке соскочил с рычажка. При обрывах, протертостях резистора и т.п. стрелка будет посередине.
А по-чему лампочка загорается?
ЗЫ: у меня щас когда сырость, а потом мороз, стрелка спидометра "залипает", потом либо сама оживает, либо постукиваю по спидометру.
Мож тоже чисто физически стрелка глючит. Вскрытие приборки покажет, но имхо в бак сначала проще слазить, чем приборку снимать.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Olexey » Вт, 16 мар 2010, 11:29
Если показометр и датчик исправны, а из-за отсутствия поплавка рычаг лежит на дне, то и будет загораться. Схема то "думает", что бак пуст ))
А у Вас как раз при залипании в положении "пусто" не должна загораться.
Olexey
Сообщение lynx » Вт, 16 мар 2010, 11:40
Я не настаиваю, просто рассуждая прихожу к следующему:
1)
Olexey писал(а):Если показометр и датчик исправны, а из-за отсутствия поплавка рычаг лежит на дне, то и будет загораться. Схема то "думает", что бак пуст ))
Тогда лампочка будет гореть всегда, а она у автора загорается не сразу
2)
Olexey писал(а):А у Вас как раз при залипании в положении "пусто" не должна загораться.
Я просто так понял что лампа загорается когда бак реально опустел.
И тогда это логично, лампа сама по себе и стрелка сама по себе (спит)
если не правильно понял, то п.2 не верен, а вот п.1 по любому в силе
lynx
Сообщение Olexey » Вт, 16 мар 2010, 11:48
Ну лампа вообще-то и загорается с задержкой. У меня это около 30 сек наверное, может даже больше, точно не засекал. Это я так понимаю сделано для того, чтобы при движении по уклонам она ложно не загоралась.
По п.2 все правильно, стрелка и лампа не связаны.
Olexey
Сообщение Deathman » Вт, 16 мар 2010, 11:52
что значит стрелка и лампа не связаны? данные на лампу идут не с резистора который идет на стрелку?
Deathman
Сообщение Olexey » Вт, 16 мар 2010, 11:59
Имеется ввиду что если стрелка залипла, то лампа все равно правильно работает.
Olexey
Сообщение Deathman » Вт, 16 мар 2010, 12:33
Соответственно, если лампа правильно работает, то это означает что в бензобаке все ОК с датчиком?
Deathman
Сообщение Olexey » Вт, 16 мар 2010, 13:40
Ну в принципе да, должно быть все ок. Проверить датчик просто - можно даже не выкручивать, прозвонить контакты на крышке.
Olexey
Сообщение lynx » Вт, 16 мар 2010, 14:09
Olexey писал(а):У меня это около 30 сек наверное, может даже больше, точно не засекал. Это я так понимаю сделано для того, чтобы при движении по уклонам она ложно не загоралась.
Никогда не замечал, задержки, вроде как зажигание включишь должна сразу гореть если мало жижы в баке.
Прямо заинтриговал ты меня - надо будет посмотреть в ближайшее время.
lynx
Сообщение Olexey » Вт, 16 мар 2010, 14:13
Не, 100% есть задержка :) Иначе при четверти бака на каждой кочке моргала бы эта лампочка.
Olexey
