forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что-то гремит..
Что-то гремит..
Что-то гремит..
Сообщение zaq » Ср, 17 мар 2010, 17:36
Всем привет..вобщем такое дело: При повороте налево..начинает чтото греметь в районе правого переднего колеса. Даже если дорога чуть шероховатая..всёравно слышен отчетливый грохот. При движении прямо и направо..какие бы кочки небыли но грохота нет! Что это может быть?
zaq
Сообщение Andrey48RUS » Ср, 17 мар 2010, 17:54
Граната (Шрус)...
Andrey48RUS
Сообщение Cheeelovek » Ср, 17 мар 2010, 17:59
+1 скорее всего
Cheeelovek
Сообщение zaq » Ср, 17 мар 2010, 20:12
Полазил по нету..говорят что ШРУС обычно хрустит, а у меня грохот..как градом по брезентовому тенту. Ещё прочел что колесо может быть плохо затянуто..проверю завтра.
zaq
Сообщение Колючк@ » Ср, 17 мар 2010, 20:16
Хруст это начальная стадия, а грохот уже конечная!!!!!!!!!! была такая хрень при сбросе газа и при повороте на право. рассыпался внешний правый шрус. заменили все пропало!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение zaq » Ср, 17 мар 2010, 20:23
У меня сброс газа тут нипричем..гремит только на неровной дороге и только при крутом повороте налево.
Кстати многие издания советуют ездить до тех пор пока при прямом движении не начнёт греметь..даж не знаю..)
zaq
Сообщение Andrey48RUS » Ср, 17 мар 2010, 20:32
У меня было такое, что в повороте гремело и сильно било по рулю, а на прямой тишина, так что думай...
Andrey48RUS
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 17 мар 2010, 20:54
Рейка гремит изза износа втулки. И именно про повороте налево этот стук более ярко проявляется!
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Andrey48RUS » Ср, 17 мар 2010, 20:58
DJ_HIGH_BOB писал(а):Рейка гремит изза износа втулки. И именно про повороте налево этот стук более ярко проявляется!
Когда гремит рейка из-за втулки, в ямах довольно неприятно отдает по рулю...
Andrey48RUS
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 17 мар 2010, 21:04
Проверяется элементарно!
На яму машину! Руль влево! Из ямы ухватиться за саму рейку с пыльником (не путать с корпусом рейки :crazy: ) и пошатать вверх-вниз. Результат будет очевиден..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Колючк@ » Чт, 18 мар 2010, 9:39
ДА уж хороший стук на ружу вылезит))))) :P :crazy: минимум разнесет шрус, а мах. и коробке достанется и как обычно по закону подлости все это происходит на скорости ))))) :crazy: а там думайте сами каковы могут быть последствия от беспорядочного вращения приводного вала..... а рейка проверяется легко- достаточно рукой покачать тяги и почувствовать люфт)))
Колючк@
Сообщение s.p » Чт, 18 мар 2010, 9:42
До кучи опорники посмотрел бы... А так, вероятнее всего наружний ШРУС все таки..
s.p
Сообщение Tunec » Чт, 18 мар 2010, 23:45
Было у меня такое. пришлось поменять шаровые.Стук пропал.А если сомневаешься - заехай в сервис на диагностику ходовой, тебе рублей за 200 все скажут
Tunec
Сообщение Sanchesko » Чт, 25 мар 2010, 10:06
Вот мне только что приговорили замену рулевой тяги. Тоже гремело как у топикстартера. Меняются парой. 2800 тока на запчасти + работа + сход-развал...
Sanchesko
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 25 мар 2010, 20:49
блн чёто грубо завышенная цена 2800 на тяги. Суперпупермега оригинал у суперпупермегапоставщиков наверно они их купили... (или купят)
DJ_HIGH_BOB
