forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум при торможении..
Сообщение zaq » Чт, 18 мар 2010, 19:52
Всем привет) не успел с одной проблемой разобраться..филя тут же другую преподнесла.. Вобщем при торможении..гдето из передних колес раздается шум напоминающий когда грейдер снег чистит и ковшом по асфальту идет.
Бывает отпускаешь педаль тормоза а шум остается но потише..нажмёшь слегка на педальку и стихает постепенно. Главное на характеристики машины это никак не влияет..беспокоит только шум. Что это может быть?
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
..а и ещё вот. Когда с отпущенной педалью тормоза едешь..если после торможения шум остается..то слышно как при увеличении скорости "обороты шума" возрастают..чувствуется что чтото там трется и вращается..
zaq
Re: Шум при торможении..
Сообщение Константин-Чел. » Чт, 18 мар 2010, 19:53
zaq писал(а):Всем привет) не успел с одной проблемой разобраться..филя тут же другую преподнесла.. Вобщем при торможении..гдето из передних колес раздается шум напоминающий когда грейдер снег чистит и ковшом по асфальту идет.
привет! Передние тормозные колодки у тебя уже кончились - это факт. Железо уже по тормозному диску скрежёт. Срочно покупай тормозные колодки так ездить нельзя.
Константин-Чел.
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 18 мар 2010, 19:56
А льда под крыльями дохрена :D , может это он трется?, или просто защита как-нить по поганому встала
Andrey48RUS
Сообщение zaq » Чт, 18 мар 2010, 20:01
ахах..это не лёд точно))
а насчёт колодок..я уже мануал ищу по их снятию и установке)..наверно дело в них всётаки..
zaq
Сообщение Константин-Чел. » Чт, 18 мар 2010, 20:23
zaq писал(а):ахах..это не лёд точно))
Колодки 100%.
Снятие и установка - проще простова. Главное нужно сделать во время замены:
- очистить, промыть и смазать направляющие в суппортах
- очистить и Вэдэшкой попрыскать аккуратно чтобы на тормозной диск не попало поршня в суппортах которые прижимают колодки
- осмотреть на возможный износ тормозные шланги
- установка колодок
- прокачка тормозов.
Константин-Чел.
Сообщение vladuha » Пт, 19 мар 2010, 9:25
http://skoda-felicia.5go.ru/html/11_5.htm
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение Archi56 » Пт, 19 мар 2010, 10:57
Могут и диски бить, если изношены. У меня такое было, колодки и суппорта заменил, шланги заменил, напрвляющие почистил и смазал, а звук остался. Потом заменил диски и все стало Кока кола :). Правда теперь иногда слышу скрип колеса. Видимо колодки не расходятся до конца, грешу на направляющие (т.к. суппорта новые).. хочу новые поставить или рем комплект купить.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение dem_pavel » Пт, 19 мар 2010, 13:05
Да дело в колодках, тока прежде чем новые покупать старые сними и посмотри состояние. Это могут и задние так шуметь.
dem_pavel
Сообщение Andrey48RUS » Пт, 19 мар 2010, 13:11
точно, спереди справа шуметь задние колодки :P
Andrey48RUS
Сообщение zaq » Пт, 19 мар 2010, 14:24
Спасибо за ответы ребят..короче я нашел сервис где за 300р поменяют(просто геморроиться неохота)..а колодки самые дешёвые за 640р нашел(неоригинал)..как вы думаете есть смысл искать дешевле?
просто в инете часто писали что они 350р стоят..
zaq
Сообщение dem_pavel » Пт, 19 мар 2010, 15:40
не знаю что у вас за цены. я за 500 неделю назад покупал. бывают и дешевле. Кстати тоже шум был похожий на ваш, а колодки разобрал и они стерты совсем немного. поставил новые, шум не прекратился.
Зря смеетесь andrey48. Это могут оказаться и задние колодки.
dem_pavel
Сообщение Олег Ф. » Пт, 19 мар 2010, 15:52
Ты и ремень безопасности бы из бумаги за 10 руб купил, если бы и предлагали где-то в интернете?
Колодки - часть твоей безопасности, купи хорошие не жмись
Олег Ф.
Сообщение dem_pavel » Пт, 19 мар 2010, 16:07
Сейчас и за 1000 р. можно купить хуже чем за 350, хорошо, когда используешь запчасти проверенных производителей.
dem_pavel
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 19 мар 2010, 18:55
Олег Ф. писал(а):Ты и ремень безопасности бы из бумаги за 10 руб купил, если бы и предлагали где-то в интернете?
СУПЕР!!!
Константин-Чел.
Сообщение zaq » Пт, 19 мар 2010, 20:32
заказал в Экзисте колодки фирмы ABS за 490рублей..это неоригинал, но фирма лицензированная и имеет госты на продукцию..опасаться надо контрафакт или кустарщину. Потом отпишусь обо всём..
zaq
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
