forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Покраска
Покраска
Покраска
Сообщение SabitofF » Чт, 18 мар 2010, 21:53
филя в караване, дорестайл...
Сколько нужно литров краски и лака чтобы задуть полностью всю машину, включая под капотом, двери....
Нужен ответ от того кто знает точную цифру +- 0.5л., а не предположение...
Заранее благодарен...
SabitofF
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 18 мар 2010, 22:02
точной цифры тебе точно не кто не даст, т.к. это зависит и от краскопульта и от самого человека, при желании можно и 1л краски весь авто покрасить, только нужно ли такое
Andrey48RUS
Сообщение Global » Чт, 18 мар 2010, 23:41
Я думаю литр на один слой! Соответственно 2 литра бери на два слоя! :) Цифры приблизительные....
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение webster » Чт, 18 мар 2010, 23:45
надо у маляра спрашивать а не тут) а так думаю по 2 литра должно хватить на все... у меня по полтора примерно ушло на то чтобы облить снаружи
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение shilov » Пт, 19 мар 2010, 10:18
1,5 базы и 2,5 литра лака с отвердителем.Лак можно взять подешевле,NOVOL например.Но всё равно зависит от того ,как машина подготовлена,какой цвет,какой грунт.Если цвет тёмный,а грунт светлый перекрыть его даже за два прохода не получится.
shilov
