forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кожух коллектора
Кожух коллектора
Кожух коллектора
Сообщение kursantkvi » Сб, 20 мар 2010, 12:13
Всем привет! Изучая экзист выяснил что у меня нет кожуха коллектора
На этой схеме это 12-й элемент.
Знающие люди подскажите, есть ли смысл покупать и ставить его?
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение ДЖИН » Сб, 20 мар 2010, 14:15
судя по всему это для забора горячего воздуха, но я не думаю что для инжа это критично, я езжу без него как на моновпрыске так и на карбе
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение s.p » Сб, 20 мар 2010, 15:20
Нет смысла, за 10 лет он просто напросто отгнил. Из подкапотного пространства и без него неплохо воздух забирает...
имхо, ненужная приблуда, вернее, необязательная.
s.p
Сообщение Lev_li » Сб, 20 мар 2010, 16:32
вообщето если приколхозить что-нибудь для воздухозабора то можно обойтись и без него так если недорого стоит то есть смысл поставить
Lev_li
Сообщение Deathman » Сб, 20 мар 2010, 16:57
основной ее смысл - зимой подавать от коллектора типа горячий воздух при холодной машине.
ЗЫ в -27 при отрегулированном холодном пуске обходился без нее.
ЗЗы ни разу не у кого живой не видел - все сгнили :)
Deathman
Сообщение ДЖИН » Сб, 20 мар 2010, 17:23
у меня не сгнил я его снял нафиг.лишняя шляпа.-полкило этож долисекунды ускорения :Yahoo!:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение sergey taganrog » Вс, 21 мар 2010, 20:01
А на заводе дураки сидят. Всякую ненужную херню на машину ставят....... Если поставили значит так надо. Хуже точно не будет. У меня стоит и работает. 1.6АЕЕ
sergey taganrog
Сообщение dadymax » Пн, 22 мар 2010, 0:38
у меня что на карбе, что на инже сия приблуда жива.
насколько она облегчает жизнь мотору я точно не знаю, но то, что она есть, имхо, лучше её отсутствия :) Ибо когда воздух тёпленький, то и воздушно-топливная смесь покачественней получается...
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение lynx » Пн, 22 мар 2010, 16:45
sergey taganrog писал(а):А на заводе дураки сидят. Всякую ненужную херню на машину ставят....... Если поставили значит так надо.
+1
У мну сгнил нах, купил новый кожух (стоит кстати по-моему недорого).
Старый выломал, а новый поставить не смог - гайки закисли насмерть, 2 слизал, а третью со шпилькой отломал (((.
Так и лежит в гараже.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Маляр » Пн, 22 мар 2010, 23:12
Я без этой приблуды 2 зимы отъездил и разницы не почувствовал. :) А сначала, когда она отломалась, хотел поставить, но глянул на гайки и плюнул. :o
Маляр
Сообщение vanderlou » Пн, 22 мар 2010, 23:16
Маляр писал(а): глянул на гайки и плюнул. :o
+1
я ее с радостью :D отрывал, т к она держалась на одной гайке и бремчала пипец как
vanderlou
