forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Достать стекло задней двери
Сообщение Jigan » Пн, 22 мар 2010, 16:41
Добрый день, господа-форумчане! Подскажите, как с минимальными потерями достать стекло из крышки багажника. Надо её переварить и покрасить.
Jigan
Сообщение AntiCooler » Пн, 22 мар 2010, 20:37
На вольксвагеновском сайте есть продвинутые мануалы для сервисов по Фильке. Там есть мануал с кузовными работами, где все расписано. Я делал по нему.
AntiCooler
Сообщение VIR » Пн, 22 мар 2010, 22:55
В суботу снимал сам, заняло до часа. Но лучше с помошником. Удобней снимать на машине. Вначале руками отогнул уплотнитель снаружи и внутри по кругу. Внутри подгибаєте к середине и поддавливаете стекло наружу и так по всему периметру. Начинать снимать лучше с верхней части. Если работаете с помошником то можно одному быть внутри и подгибая уплотнитель пальцами в середину выдавливаете стекло наружу, стараясь край уплотнителя зафиксировать за бортик крышки. Второму лучше страховать стекло снаружи и при возможности зацепившись пальцами вытягивать. Так выдавливаете край уплотнителя за бортик крышки сначала сверху, потом по сторонам, а в низу снимиться легко. Я делал сам на открытой двери, сначала боялся чтоб не треснуло стекло так как оно ощутимо прогибалось, а когда оно по немножко пошло стало легче.
Может много написал и не понятно - то по ходу на месте разберётесь. Главное делать плавно и сильно не давать стеклу изгибаться.
Помню снимали лет 7 назад боковое стекло с Таврона. Там просто - один лёг на сидения внутри, упёрся ногами в стекло, а второй ловил его снаружи. :D
P.S. Крышку тоже готовил под покраску - снимал полностью всё в т.ч. и эмблемы и замки. Делал всё один 4 часа (с снятием с автомобиля).
VIR
Сообщение AntiCooler » Вт, 23 мар 2010, 0:24
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=sk_felicia_791
там есть мануал по кузовным работам. Скачивайте и читайте.
AntiCooler
Сообщение Jigan » Вт, 23 мар 2010, 12:48
Спасибо большое за ответы. Как тольок потеплеет начну кузовной ремонт
Jigan
