forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как защитить стартер?
Сообщение San4ez » Вт, 23 мар 2010, 17:53
Сегодня после проезда по лужам обнаружил что часть стартера и желтый провод в воде. Не думаю что это хооршо, поэтому вопрос как защитить стартер и ЖП от грязи и воды? :o
San4ez
Сообщение webster » Вт, 23 мар 2010, 18:06
да ничего страшного нету... у меня нет защиты, так вообще весь отсек в воде
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение San4ez » Вт, 23 мар 2010, 18:58
а провода не замкнет? или внутрь стартера если вода попадет?
San4ez
Сообщение wadiandr » Вт, 23 мар 2010, 19:00
внутрь не должно попасть, а вот желтый провод может отгнить и машинка перестанет заводицца, можно попробовать пластиковой бутылкой по месту разрезать и закрыть
wadiandr
Сообщение Колючк@ » Вт, 23 мар 2010, 19:07
есть специальные аэразоли. называются для защиты клем АКБ береш этот балончик и обрабатываеш провода и клемы на стартере и будет тебе счастье))))) но не долго. каково небыло покрытие его всеравно надо обновлять))) и что должно отгнить всеравно отгнеет! вопрос времени))))))
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Flip:Who? » Ср, 24 мар 2010, 11:33
лучше сразу проводок перепаять/нарастить. У меня однажды он всё таки остался в руке, когда пошевелить захотел, а то щётки,печка,ближний...сами знаете.
Кароче что мешает залить контакты герметиком?)Такая защита легко удаляется путём ковыряния если надо. Стартер новый всё таки не дешёвый, да и новый китай ужасней оригинала Б/У, которые потихонечку заканчиваются.
Flip:Who?
Сообщение Андрей К » Ср, 24 мар 2010, 11:36
А вы попробуйте мультиметром померить сопротивление воды :) Даже немного солёной. Оно будет настолько большим, что думаю он его даже не измерит
Андрей К
Сообщение Fox » Ср, 24 мар 2010, 11:41
париться не стоит на сей счет. даже если стартер будет полностью в воде - не замкнет.
Fox
Сообщение Маляр » Ср, 24 мар 2010, 23:17
Поставь защиту и все будет Coca-Cola. :P
Маляр
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
