forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите плиииз по коробке
Сообщение крадун » Вт, 30 мар 2010, 23:21
Купил я шкоду 97год все бы хорошо только меня не устраивает коробка вобщем проблема в следующем все передачи включаются четко, кроме задней выжимаеш сцепление- начинаеш включать заднюю идет хруст(типа скрежета)если переключаться с какой-то передачи не важно с 1-2-3-4-5 на заднюю этого звука нету(кулиса разболтона грешу на нее может не дожимает заднюю?)вобщем подскажите пожалуйста советом что это может быть и сколько готовить денег на ремонn этой беды?
крадун
Сообщение AlexDreamer » Вт, 30 мар 2010, 23:23
да у меня такая же хрень... но не всегда, раз на раз не приходится :(
AlexDreamer
Сообщение крадун » Вт, 30 мар 2010, 23:25
хозяин говорил что раньше тоже раз на раз а теперь постоянно!!!не приятно можно конечно и забить=)
крадун
Сообщение AlexDreamer » Вт, 30 мар 2010, 23:29
блииин, если НЕ ОШИБАЮСЬ!!!!!, то вроде там надо сцеплением играть чуть.... вроде как чуууууууууть отпускать надо, когда чувствуешь, что плохо переключение начинается.....
AlexDreamer
Сообщение wadiandr » Вт, 30 мар 2010, 23:50
все правильно, на задней синхронизаторов нет, а еще и если кулиса разболтана, поможет во время включения задней немного сцепу отпускать, вал в коробке будет проворачиваться слегка, и шестерни легче в сцепление войдут
wadiandr
Сообщение vanderlou » Ср, 31 мар 2010, 11:17
когда у меня такое происходит и задняя не втыкается, я влючаю первую даю газку что бы в коробке чуть провернулись шеслерни и слегка машина вперед потдалась, и потом заднюю и все норм..
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Сообщение Magnum » Ср, 31 мар 2010, 11:30
В Пеликане вчера собирали консилиум по данному вопросу.
Симптомы были - плохо включается 1я и задняя хрустит через раз. В итоге мастера сошлись на том, что во всём виновата корзина сцепления, хотя её менял на прошлой неделе :crazy:
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение Flip:Who? » Ср, 31 мар 2010, 11:51
стасти какие :)
меняя кулису мне показали, что новую ставить не стоит - т.к. какой-то шкив внутри коробки разболтан и часть кулисы надрезана, чтобы входила нормально. В общем замена может стоить ппц каких денег, т.к. шкив внутри коробки меняется путём её сниятия. Ну в общем трындец %)
и в итоге с двух Б/У собрали мне хорошенькую кулису :)
Flip:Who?
Сообщение Olexey » Ср, 31 мар 2010, 13:21
Включайте заднюю через 4-ю, и будет Вам счастье )))
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение Archi56 » Ср, 31 мар 2010, 13:43
Тоже хруст через раз, а также сильно до упора в право нужно рычаг отводить чтобы включилась. Кулиса новая, так что это не в ней дело.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение крадун » Ср, 31 мар 2010, 23:58
ну так кто что скажет в кулису лезть?в сцепление или еще может что-то быть?просто раздрожает пипец как хочется вылечить!
крадун
Сообщение Олег Ф. » Чт, 01 апр 2010, 1:13
Не мешай машине работать
Все симптомы семейные, то же самое
Олег Ф.
Сообщение Olexey » Чт, 01 апр 2010, 7:24
крадун писал(а):ну так кто что скажет в кулису лезть?в сцепление или еще может что-то быть?просто раздрожает пипец как хочется вылечить!
Что хотите вылечить? Отсутствие синхронизатора задней передачи? :D
Из мануала цитата:
"Включение задней передачи представляется возможным только после полной остановки автомобиля. Если двигатель запущен, выбор задней передачи допускается только спустя достаточно продолжительную паузу, в течение которой педаль сцепления должна удерживаться полностью выжатой."
Olexey
Сообщение крадун » Чт, 01 апр 2010, 10:07
я конечно все понимаю,но не с завода же идет этот хруст и есть же люди у которых не хрустит ни чего на филе!?Хочу вылечить хруст
крадун
Сообщение eddie67 » Чт, 01 апр 2010, 20:57
крадун писал(а):я конечно все понимаю,но не с завода же идет этот хруст и есть же люди у которых не хрустит ни чего на филе!?Хочу вылечить хруст
Отрегулируйте сцепление и будет вам счастье
eddie67
