forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не похожий ни на что звук.
Сообщение vanderlou » Ср, 31 мар 2010, 8:18
Добрый день столкнулся с проблемой... стоя на месте и набирая обороты (с выжатым или отпущенным сцеплением, без разницы) появляется нарастающий звук, как двигатель в троллейбусе только чуть потише :) . что может быть?где смотреть куда копать
1.3 LX Карб
vanderlou
Сообщение VIR » Ср, 31 мар 2010, 8:51
Может масляный насос.
VIR
Сообщение Flip:Who? » Ср, 31 мар 2010, 11:52
а точно звук не из колонок?)
у меня было такое - помехи от инжектора по силовому кабелю.
Flip:Who?
Сообщение vanderlou » Ср, 31 мар 2010, 12:06
нет не из колонок.. все выключаю.. даже вентилятор печки , только дрыгатель тарахтит, и с увеличением оботовов увеличивается этот звук . двигатеель в электро потихотьку привращается:):)
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Сообщение student&K » Ср, 31 мар 2010, 12:27
Точно такой же звук был... вчера оказалось что это гена так работает на издыхании... послушай стетоскопом медицинским...
student&K
Сообщение vanderlou » Ср, 31 мар 2010, 12:49
student&K писал(а):Точно такой же звук был... вчера оказалось что это гена так работает на издыхании... послушай стетоскопом медицинским...
надо будет попробывать..
vanderlou
Сообщение Олег Ф. » Чт, 01 апр 2010, 1:14
Короче любой из шкивов на генераторном ремне - ролики, помпа, кондер. Где то подшипник помирает
Олег Ф.
Сообщение San4ez » Чт, 01 апр 2010, 11:47
у меня тоже самое было когда защиту погнул :D отогнул, и стало все тихо :)
San4ez
Сообщение VIR » Пт, 02 апр 2010, 14:45
Можно на небольшое время скинуть ремень и послушать. Если пропадёт звук знач точно подшипники, если нет то искать далее (в т.ч. масляний насос).
VIR
Сообщение Пивовар » Вс, 04 апр 2010, 21:21
была такая вещь когда защита картера загибалась , просто отгибаешь её и всё, но правда там скорее треск чем гул.
Пивовар
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
