forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Радиатор печки.
Радиатор печки.
Радиатор печки.
Сообщение loki19 » Чт, 01 апр 2010, 19:16
Здравствуйте! Парит радиатор печки. Какой фирмы лучше покупать? Есть фирма Jp Group-cамые дешёвые 640 руб. Есть фирма AVA, Hans Pries, Hella - эти дороже, есть и оригинал - самый дорогой. Пойдёт ли Jp Group, кто ставил?
loki19
Сообщение Global » Чт, 01 апр 2010, 20:18
Jp Group не советую! Возьми чё-нить среднее по цене :)
хетч. 1,3 карб.
Global
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 01 апр 2010, 20:49
если печка дырявая в аллюминии то её можно пропаять термопастой которая паяет абсолютно всё, в том числе и аллюминий (незнаю как называется, но она уменя лежит в бордачке ).
Если сифонит из соединения пласмассовых бачков с радиатором, то эти бачки элементарно распрессовываются, радиатор прочищается, до нулевого состояния, и бачки обратно прессуются и обжимаются при использовании небольшого количества герметика. Предварительно можно потренироватся на старом девятошном радиаторе печки.
зы. у себя так делал на фаворите, всё получилось
DJ_HIGH_BOB
Сообщение loki19 » Чт, 01 апр 2010, 20:58
Пока ещё не знаю где течёт, т.к. не снимал - езжу постоянно. Да и боязно как-то её разбирать-собирать, уже 12 лет как-никак, уплотнения наверное задубели. За советы - спасибо.
loki19
Сообщение Mih@il » Чт, 01 апр 2010, 21:05
ava проработал пару месяцев и печка умерла :(
Mih@il
Сообщение loki19 » Чт, 01 апр 2010, 22:00
А как умерла? Вот этой фирмы и хотел заказать.
loki19
Сообщение Andrey48RUS » Чт, 01 апр 2010, 23:18
У меня радиатор ОЖ Hans Pries стоит, без нареканий...Печки тоже думаю его взять
Andrey48RUS
Сообщение Mih@il » Пт, 02 апр 2010, 19:14
про ava как умер точно не знаю но сначала воздух щел горячий в салоне ташкент был, а потом все холодней и холодней на высоких оборотах чуть теплей шланги оба горячии, думаю перегородка развалилась :(
Mih@il
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 05 апр 2010, 16:35
Mih@il писал(а):про ava как умер точно не знаю но сначала воздух щел горячий в салоне ташкент был, а потом все холодней и холодней на высоких оборотах чуть теплей шланги оба горячии, думаю перегородка развалилась :(
А если поставить прозрачные шланги на входе и выходе из печки, то можно убедиться в своём диагнозе. Вдруг завоздушивает систему через маленький патрубочек внизу помпы?
Если снять радиатор печки, надеть на 1 конец шланг, и поставить радиатор на попа то можно проверить на какой уровень заполняется радиатор по принципу сообщающихся сосудов. Когда я разбирал радиатор печки, то увиде насколько там прочная перегородка. Скорее всего умирает прокладка этой перегордки.
DJ_HIGH_BOB
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
