forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мужчины знатоки помогите даме
Сообщение Kseniya » Пт, 02 апр 2010, 0:36
Доброе время суток. Вот что со мной и моей машиной приключилось.
Месяц назад купила я филичку,три дня проездили вроде как нормально, на четвертый день она отказалась завестись, подумала что причина в аккумуляторе, зарядили его, все равно не заводится. Позвали знакомого , он сказал что проблема в втягивающем, поменяли втягивающее все равно нефига, купили новый стартер, поставили, завелась. Я обрадовалась, думала что все, не долгим было мое счастье. Оказалось что три дня тупо ездила на аккумуляторе, у генератора нет отдачи, заменили генератор, кстати поставили волговский, стоит нормально только лампочку подключить не удалось. В общем поездила еще недельку и опять очередная хрень вылезла, машина стала глохнуть при переключении скорости и остановке на светофоре, а когда еду и переключаю скорость то все нормально. В общем кое-как доехала до стоянки паркую машину и тут она начала дымить, открыла капот и обнаружила, что бак с охлаждающей жидкостью лопнул, и все его содержимое стало течь.
Можете представить мое состояние, за что теперь браться и что делать, с чего начинать.
Kseniya
Сообщение FILLI » Пт, 02 апр 2010, 4:11
Думаю что, проще продать ее...
FILLI
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 02 апр 2010, 4:56
мда! одно к одному всё тянет.
Скорее всего машине нужна полная диагностика. Нада выясниь кипятили ли её. Бачок с ОЖ простто так не должен распадаться
DJ_HIGH_BOB
Сообщение AlexDreamer » Пт, 02 апр 2010, 5:33
сочувствую :( , но не отчаивайся :) все будет хорошо...
AlexDreamer
Сообщение dmb » Пт, 02 апр 2010, 6:24
Если лопнул бачок - замена прокладки головки блока.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение slimm » Пт, 02 апр 2010, 7:09
dmb писал(а):Если лопнул бачок - замена прокладки головки блока.
гы..интересно. какое отношение имеет бачок ож к прокладкё гбц? :ROFL:
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение Archi56 » Пт, 02 апр 2010, 7:25
Девушка, готовьте деньги, и езжайте на Волгоградку в сервис, они там скажут что нужно менять. С таким букетом лучше сразу в сервис а не на форум.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение slimm » Пт, 02 апр 2010, 8:15
а еще лучше.. немного вложить ( что б немного ехала) и сливать её.
slimm
Сообщение wadiandr » Пт, 02 апр 2010, 8:33
slimm может вы конечно в октавиях и супер спец но почему вы так категорично высказываетесь против того что прокладка гбц и разрыв бачка не связаны? к вашему сведению именно пробой данной прокладки ведет к таким последствиям -выхлопные газы через пробой идут в ож - в системе резко повышаеться давление - бигбарабум, причем не обязательно бачок, а по принципу - где тонко там и рветься, а по поводу продавать... у меня тоже лрмалась, все было, но, вложив определенное количество $ с осени езжу - карб только чистил и колодки задние поменял, что я считаю для 13 летнего авто неплохо, а автор данной темы, я думаю, если фильку купил, то, даже продав ее, врятли сможет себе позволить на данном этапе жизни чтото получше, а другая б-у машина, пускай классом даже выше - лотерея, и может ломаться также, только починить ее уже бвдет дороже стоить!
wadiandr
Сообщение ibj » Пт, 02 апр 2010, 8:41
дымит белым дымом?прокладка ГБЦ скорее всего,О.Ж. продолжает
уходить?
ibj
Сообщение vanderlou » Пт, 02 апр 2010, 9:22
ibj писал(а):дымит белым дымом?прокладка ГБЦ скорее всего,О.Ж. продолжает
уходить?
бачек лопнул, жидкости , как я понял,там вообще нет.. мистика какаято с машинкой..
Felicia 1.3 LX карб. comby 1998г.в.
vanderlou
Сообщение Kseniya » Пт, 02 апр 2010, 10:18
уходить?
Дым белый пошел, и в бочке была ОЖ, и стала выливаться того как он лопнул. А бачок не порвало, а появились две маленькие дырочки с боку.
Я еще спрашивала причину почему глохнет при смене скорости на остановке.
Kseniya
Сообщение wadiandr » Пт, 02 апр 2010, 10:28
карб смотреть надо...
wadiandr
Сообщение Kseniya » Пт, 02 апр 2010, 10:31
AlexDreamer писал(а):сочувствую :( , но не отчаивайся :) все будет хорошо...
Спасибо, я на это надеюсь, машина для меня необходимость, а непросто средство передвижения.
Добавлено спустя 46 секунд:
wadiandr писал(а):карб смотреть надо...
Я так и думала, спасибо
Kseniya
Сообщение Андрей К » Пт, 02 апр 2010, 10:46
Да какой карб? Из-за карба может только глохнуть. Прокладку ГБЦ менять срочно как сказано выше!
Андрей К
