Я так понимаю,речь о переднем бампере?Его надо закрепить.На машине вообще не должно быть никаких люфтов.Если гайки крепежа не крутятся,это не значит,что они затянуты.Могли окислиться(заржаветь).Алексей Черныш писал(а):Дороги у нас в области очень разбитые, сплошные ямы и дыры в асфальте. При движении по этим дорогам частенько раздаётся дребезжащий звук откуда-то спереди, как будто какая-то часть машины входит в резонанс и трясётся. Грешу на пластиковую штуку, которая под фарами (на ней крепится передний номер и противотуманки, как она правильно называется?). Если её рукой вверх-вниз подвигать, то ощущается довольно конкретный люфт. Все четыре крепежные гайки затянуты крепко, вчера проверял. Нормален ли люфт? Надо ли её как-то жёстко фиксировать?
Сейчас VW Sharan 1.9 TDiВернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 15
