forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт руля!
Люфт руля!
Люфт руля!
Сообщение BzZzik » Пт, 02 апр 2010, 22:01
Фелиция 1.6. Приличный люфт руля. С чем может быть связано? рулевая?? скажите как проверить самостоятельно в чем проблема!
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Сообщение VIR » Пт, 02 апр 2010, 23:08
ГУР есть?
VIR
Сообщение BzZzik » Пт, 02 апр 2010, 23:21
вроде нету.. бочка для жидкости по крайне мере не обнаружил
BzZzik
Сообщение Алексей Зимин » Сб, 03 апр 2010, 7:29
Подтянуть рейку не пробывал, болт с низу
Алексей Зимин
Сообщение San4ez » Сб, 03 апр 2010, 8:52
Это болезнь фили. Если подтянуть рейка износится в два раза быстрее, так что советую ездить так - ниче страшного не будет :)
San4ez
Сообщение VIR » Сб, 03 апр 2010, 9:47
San4ez писал(а):Это болезнь фили. Если подтянуть рейка износится в два раза быстрее, так что советую ездить так - ниче страшного не будет :)
Да ладно только могут разлететься подшипники рулевого вала и рулевое откажет полностью (видел). Для начала берётесь за вал в районе карданчика (возле педалей) и проверяете наличие люфта. Если он сильный знач полетели подшипники, нет знач люфт в сопряжении шестерня-рейка и тогда может и можно ездить.
Проблема может быть связана
1. Полетели подшипники 5 http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=C0C00006
2. Полетела втулка 3
3. Поломка в узле 16-21
4. Рулевые наконечники №37 но при этом было бы биение на руле при езде.
VIR
Сообщение BzZzik » Сб, 03 апр 2010, 10:15
VIR по рулю начинает бить со скорости где то 70-80 км\ч... значит возможно наконечники?
BzZzik
Сообщение kymap » Сб, 03 апр 2010, 11:11
+1 бьет по рулю постоянно в зависимости от скорости.
kymap
Сообщение San4ez » Сб, 03 апр 2010, 13:31
+еще рулевые тяги очень любят стучать
San4ez
Сообщение VIR » Сб, 03 апр 2010, 14:41
Диагностика наконечников: на вывешеном колесе берётесь обеими руками на 9 и на 3 часа (аналогия с циферблатом) и пошатываете левой-правой рукой. Еще желательно чтоб кто то второй держал руку на наконечнике. Если ощутимый люфт - наконечник. Аналогично второе колесо.
VIR
Сообщение Маляр » Сб, 03 апр 2010, 22:18
Можно просто взяться за рулевую тягу в районе наконечников и подергать. Если будет люфт, то наконечники надо менять. :)
Маляр
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 06 апр 2010, 19:50
А тяги как проверить???
Andrey48RUS
Сообщение kymap » Ср, 07 апр 2010, 12:15
мой случай - балансировка все исправила)
kymap
Сообщение Basssound » Ср, 07 апр 2010, 12:32
Значит вот такая у меня проблема,поменял шаровые,сайлентблоки,стойки,наконечники рулевые,тяги,пыльники рулевой. Сделал диагностику (сход). Всёравно отдаёт в руль с левого колеса,если яма допустим совсем большая то и с правого иногда. Что ещё придётся менять?
Basssound
Сообщение Andrey48RUS » Ср, 07 апр 2010, 13:50
Втулка рулевой :P
Andrey48RUS
