Bobosh писал(а):сразу не заводится-сыреет что-то. а плавает походу из-за комутатора.
Deathman писал(а):может в крышке уголек почти стесался?
А при движении на одних оборотах дергает или нет?Менталитет писал(а):Deathman писал(а):может в крышке уголек почти стесался?
сегодня заменил крышку, помогло но неочень много. обороты стали менбше дергатся на ходу, но на холостых все так же колбасит
Маляр писал(а):А при движении на одних оборотах дергает или нет?Менталитет писал(а):Deathman писал(а):может в крышке уголек почти стесался?
нее. Хотя ее бы тоже хорошо поменять было бы уже. Прокладка которая если не ошибаюсь у впускного коллектора. Компрессия в норме, искра идет, а целиндр почти не работает. Плюс ко всему был разочарован в одном из шкодовских сервисов где обслуживался последние пару лет, при выяснении возможности неисправности карбюратора, были найдены установленные абсолютно левые прокладки, как говорится абы как, лишь бы не текло.wadiandr писал(а):прокладка гбц?
