forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - машина сразу глохнет после завода .......?
Сообщение mvladvlad » Вс, 04 апр 2010, 23:28
Подскажите причину неисправности .....если сразу после завода ,машина не держит холостой ход,приходится пару раз про газовать до 4000-5000 оборотов,тогда всё в порядке...карбюратор смотрели,чистили...причины в нём не видят......думают что-то с электрикой...
скажите своё мнение?
mvladvlad
Сообщение Bobosh » Пн, 05 апр 2010, 0:15
на свете много марок машин с разными типами двигателей... какая именно не держит?
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение wadiandr » Пн, 05 апр 2010, 6:12
а заводите правильно? нужно перед заводом педалькой газа полностью качнуть разок и обороты должны потом на 2200 усанавливаться, а так любая карбовая машина после завода будет глохнуть без установки первоначально повышенных оборотов
wadiandr
Сообщение mvladvlad » Пн, 05 апр 2010, 19:08
машина 1,3 карбюратор
холодная она заводится супер( с полтычка))))) автоподзавод работает без проблем......начинаешь ехать - всё работает как обычно:холостой ход,тяговитось...вообщем всё в порядке.....потом останавливаешься ,заглушил,пару минут постояла...заводишь ,и потом то что я Вам писал выше((((((
заводится с "полоборота",и сразу глохнет....."газуешь " пару раз до 4000-5000 тысяч и потом всё опять как ничего и не было.....до следующего завода(((((
mvladvlad
Сообщение Bobosh » Пн, 05 апр 2010, 19:16
попробуйте воспользоваться советом wadiandr'а. перед заводом нажмите педальку газа. нажмите и отпустите. и заводите.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение wadiandr » Пн, 05 апр 2010, 19:23
холодную машину нужно заводить качнув один раз педальку газа, теплую - слегка прижав газ, горячуу - полностью выжав газ, по теме, может уровень топлива изза чегото низкий
wadiandr
Сообщение mvladvlad » Пн, 05 апр 2010, 19:33
так она уже горячая....автоподсос всё равно работать не будет....я пробовал так, всё равно глохнет(((((
карбюраторщик сказал что проблема с электрикой,а вот какая не готов точно сказать...то ли катушка,то ли блок управления зажигания.....
mvladvlad
Сообщение Archi56 » Пн, 05 апр 2010, 21:26
Похожие симптомы были из-за неисправности комутатора.
A7 2014 1,4 TSI
Archi56
Сообщение Deathman » Пн, 05 апр 2010, 21:55
а также из-за бензонасоса
Deathman
Сообщение McPherson » Пн, 05 апр 2010, 22:50
Deathman писал(а):а также из-за бензонасоса
+1 бензонасос фтопку.Там мембрана от тепла раскисает и не подпирает бензом.
Felicia 1997,АЕЕ 155000км.
McPherson
Сообщение dadymax » Вт, 06 апр 2010, 12:07
mvladvlad писал(а):так она уже горячая....автоподсос всё равно работать не будет....я пробовал так, всё равно глохнет(((((
тут не автоподсос.. как wadiandr написал - на горячую карб нужно заводить с выжатой педалью газа - это НОРМА. Иначе движку тупо не хватает бензина для работы - ведь, как было правильно подмечено - "автоподсос" уже не работает на горячем двигле 8)
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение mvladvlad » Ср, 07 апр 2010, 21:57
Спасибо,ребята за советы.....
если коммутатор,то действительно может и он....машина пробежала 92000,а он ещё родной.....
а вот бензаносос...не знаю...недавно поставил новый...типа "разборной"...не оригинальный......но советовали что просто класс!!!!может и в нём проблема?((((( не знаю...не покупать же их пачками......((((
но за советы ещё раз спасибо........будут ещё варианты пишите.....спасибо!!!!!
mvladvlad
Сообщение GetzZz » Чт, 08 апр 2010, 1:04
Как пишет букварь с зеленой обложкой про завод данного авто:
1)Холодный пуск производится после нажатия на педаль акселератора до конца один раз.
2)Пуск горячего мотора производится тремя нажатиями до упора педали акселератора.
Учимся пользоваться сопроводительной литературой по обслуживанию авто.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение mvladvlad » Чт, 08 апр 2010, 20:54
не смешите меня.....
это я и без Вас знаю....читали вообще что здесь за проблема?почитайте...
машина заводится без проблем...и сразу глохнет..не держит холостой ход.....
а Вы про нажатия...если б всё было так просто я б помощи и совета не просил.....
mvladvlad
