forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Перестал работать вентилятор салона. Помогите!
Сообщение MolotOk » Пн, 05 апр 2010, 9:01
Здравствуйте.
У меня Skoda Felicia. 1997 г. в. Двигатель 1,3 карбюратор. Кондиционера нет. Только вентилятор.
Так вот, месяц назад на кочке у меня отключился вентилятор, но буквально секунд через 10 заработал, т.ч. я не придал этому значения. Потом была похожая ситуация и все снова быстро прошло.
А вот вчера завел машину, а салонный вентилятор не работает впринципе... Сегодня тоже... причем он не работает ни в одном из положений...
Подскажите, что может быть? Куда смотреть?
MolotOk
Сообщение wadiandr » Пн, 05 апр 2010, 10:21
разьемы смотреть на корпусе вентилятора, и предохранитель
wadiandr
Сообщение VIR » Пн, 05 апр 2010, 11:49
Смотрите два разйома.
Последний раз редактировалось VIR Пн, 05 апр 2010, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
VIR
Сообщение MolotOk » Пн, 05 апр 2010, 11:54
А подскажите, какой предохранитель смотреть?
MolotOk
Сообщение Diagnostik » Пн, 05 апр 2010, 11:58
На фотке VIRа видно крыльчатку вентилятора при снятом верхнем корпусе печки. Снимите его, покрутите крыльчатку и проверьте радиальный люфт. Если очень трудно крутится, можно попробовать разработать и смазать. А если большой люфт, то замена вентилятора.
P.S. Предохранитель горит из-за заклинившего мотора печки.
Diagnostik
Сообщение VIR » Пн, 05 апр 2010, 12:00
http://skoda-felicia.5go.ru/html/14.htm ищите здесь. Думаю для начала проверьте наличие питания на двохконтактном разъеме.
VIR
Сообщение lynx » Вт, 06 апр 2010, 7:06
Если на кочке, то скорее всего разъем отошли контакты, у меня периодически такая беда, надо зачистить как следует.
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение MolotOk » Вт, 06 апр 2010, 8:49
Вчера распечатал все ваши советы... пришел в машину... завел ее... а вентилятор работает... т. ч. пока не знаю в чем дело... Работает и ладно. )
Странная вещь какая-то. )
MolotOk
Сообщение lynx » Вт, 06 апр 2010, 9:00
MolotOk писал(а):Вчера распечатал все ваши советы... пришел в машину... завел ее... а вентилятор работает... т. ч. пока не знаю в чем дело... Работает и ладно. )
глючит разъем,
у меня при езде по неровностям бывает отрубится, я пощелкаю разные скорости - заработала!
lynx
Сообщение Пивовар » Вт, 06 апр 2010, 9:28
возможно щётки, лепестрические, у меня они вообще развалилиь, поскольку делал на даче и магазинов рядом не было, починил паяльником и двумя скрепками)
Пивовар
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
