forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнал не сигналит.
Сигнал не сигналит.
Сигнал не сигналит.
Сообщение Larico » Вт, 29 мар 2005, 10:59
би-би-фа-калка не би-бикает.
Случилось вот расстройство :(
Пытался найти под капотом и в книжке где же живет звуковой сигнал в машине. Не нашел. В ФАК-е тоже ноль про сигнал.
Коллеги, подскажите, если кто знает: где он живет и как лечить. И как выяснить умер он или не умер.
Авто - Филя.
Larico
Re: Сигнал не сигналит.
Сообщение Koker » Вт, 29 мар 2005, 11:00
Larico писал(а):би-би-фа-калка не би-бикает.
Авто - Филя.
находиться сразу за бампером возле радиатора, снимаешь решетку радиатора и видишь
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 29 мар 2005, 11:01
Авто - Филя.
Скорей всего умерла сигналка от грязи. Она стоит спереди слева и крепится к усилительной балке бампера.
СЕРЁГА
Сообщение Васич » Вт, 29 мар 2005, 11:02
А прежде чем снимать.... :lol: проверь предохранитель!!!
Васич
Сообщение Fox » Вт, 29 мар 2005, 11:14
Васич писал(а):А прежде чем снимать.... :lol: проверь предохранитель!!!
угу... он один на сигналку и вентилятор радиатора... если не ошибаюсь
Fox
Сообщение Larico » Вт, 29 мар 2005, 11:20
Предохранитель первым делом посмотрел. По книжке на нем висит "световая и звуковая сигнализация, вентилятор радиатора". Вентилятор точно крутится. Да и предохранитель вроде в порядке (на вид). Но позже еще раз его достану и прозвоню.
Koker писал(а):находиться сразу за бампером возле радиатора, снимаешь решетку радиатора и видишь
ОК. понял, буду искать.
Я правильно понимаю, что если снять сигнал и подсоединить его напрямую к АКБ (12 вольтам) то он должен гудеть в случае исправности :?:
Larico
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 29 мар 2005, 11:24
Larico писал(а):Я правильно понимаю, что если снять сигнал и подсоединить его напрямую к АКБ (12 вольтам) то он должен гудеть в случае исправности :?:
Да, ты правильно понимаешь :)
СЕРЁГА
Сообщение Vovell » Вт, 29 мар 2005, 11:26
Все правильно, только + и - главное не перепутать))) Масса коричневая.
Vovell
Сообщение Vovell » Вт, 29 мар 2005, 11:29
Еще вопрос по теме, никто не ставил более мощный сигнал на филю, например от жигулей? А то как то еле слышно его , особенно если музыка играет на полную в салоне.
Vovell
Сообщение Fox » Вт, 29 мар 2005, 11:32
Vovell писал(а):Еще вопрос по теме, никто не ставил более мощный сигнал на филю, например от жигулей? А то как то еле слышно его , особенно если музыка играет на полную в салоне.
а зачем тебе его внутри слушать? его должны слушать снаружи. :-)))
была у меня такая идея, но лень как всегда. нада чета мудрить с кронштейном крепления. т.к. там расчитан тока на один сигнал.
Fox
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 29 мар 2005, 11:34
У моего отца раньше на пассате В3 от десятки стояла сигналка, на филю тоже можно от десятки поставить.
P.S. Крепления одинаковые
СЕРЁГА
Сообщение amplifier » Вт, 29 мар 2005, 11:38
реально только грач и сгу может помочь
но это на любителя, так же, как и стробоскопы
amplifier
Сообщение Larico » Вт, 29 мар 2005, 11:44
Vovell писал(а):Еще вопрос по теме, никто не ставил более мощный сигнал на филю...
Я видел в прошлом году на ВГ у кого-то (ник не помню).
Предыдущий владелец авто заменил штатный на другой - стояли 2 сигнала на внутр поверхности крыльев. Звучит конечно посильнее, но не так что бы очень.
Я вот сейчас подумываю - если сдох сигнал купить что-нить такое от дальнобойного грузовика :wink:
Larico
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 29 мар 2005, 11:47
Larico писал(а):Я вот сейчас подумываю - если сдох сигнал купить что-нить такое от дальнобойного грузовика :wink:
В Южном порту продают сигналку не помню как называется, стоит 2000р. Гудит на пол района :D
СЕРЁГА
Сообщение Vovell » Вт, 29 мар 2005, 11:51
А на десятке нормально он звучит? Мне на классике нравится, там их два , высокого и низкого тона.
Vovell
