forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена троса капота и дергает на холостых
Сообщение wadiandr » Ср, 07 апр 2010, 9:05
друзья такой вопросик, есть ли отечественный аналог троса капота, либо может подкинете номерок экзиста(так как я с ним не дружу) и втрорй вопросик, во время работы двигателя и на горячую и на холодную движок периодически потряхивает, как если б искра не шла, вроде дело не в карбе так как и на холостых и при педальке газа нажатой потряхивает, снимал крышку трамблера, на кантактах внутри уже имееться выработка, может там искра кудато пропадает? бегунок тоже пару раз чистил - обугленный был...
wadiandr
Сообщение VIR » Ср, 07 апр 2010, 11:25
VIR
Сообщение wadiandr » Ср, 07 апр 2010, 11:36
а 16 тогда что?
wadiandr
Сообщение VIR » Ср, 07 апр 2010, 12:51
Нашёл параметры 2,7/5,4X1405 (внутренний D/наружный D Х длинна). Может поможет найти аналог?
VIR
Сообщение wadiandr » Ср, 07 апр 2010, 20:30
спасибо посмотрим, по второму вопросу - замена крышки трамблера и бегунка ничего не дала, будем менять коммутатор, заодно датчик холла выну, почищу, а то весь в грязи/масле, может в нем проблема, ибо на горячую таких проблем нет
Добавлено спустя 4 часа 19 минут:
в общем поменял коммутатор крышку на трамблере и бегунок, проблема не исчезла, кстати стоял коммутатор от волги так на родном движок реально тихо работать стал...
wadiandr
Сообщение VIR » Ср, 07 апр 2010, 20:39
Может посмотри свечи (желательно на стенде). Величина компрессии по цилиндрах не сильно отличается? Еще может подсос воздуха в коллекторе возле цилиндра...
VIR
Сообщение wadiandr » Чт, 08 апр 2010, 9:32
кхм, сегодня с утра заработала как часики, видимо замена всего помогла)
wadiandr
