forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - что будет, если отключить провода от БУДЗ
Сообщение bulerjan » Чт, 08 апр 2010, 19:39
Собственно, весь вопрос в сабже. Машина начала себя странно вести - плавают обороты вверх, т.е. с положенных ~800 плавно поднимаются до 1100-1300 и плавно опускаются назад, будто кто-то аккуратно так нажимает на газ. Ниже положенных не падают, т.е. машина не троит и не глохнет. Поменял ДТОЖ - не помогло, из подозреваемых остался только дроссель. (это кстати верно, или еще стоит что-то проверить)?
Хочу отключить провода от заслонки, чтобы убедится, она это или нет. Теоретически, обороты должны упасть до митимума (пропадут прогревочные и т.п.) и перестать плавать, верно? Или машина будет глохнуть, т.к. отключенная заслонка будет полностью закрыта и не будет пускать воздух? Если да, то как тогда проверить предположение?
Спасибо всем откликнувшимся
bulerjan
Сообщение wadiandr » Чт, 08 апр 2010, 20:14
а что мешает просто отключить?
wadiandr
Сообщение shura » Чт, 08 апр 2010, 22:09
Не будет машинка глохнуть - там специательная пружинка предусмотрена, которая установит заслонку в некое среднее положение.
В движении будет вяло реагировать на педаль газа.
Чтобы диагностировать заслонку - надо подключать комп.
Не неработающая заслонка чаще всего выдаст ошибки и не будет адаптироваться
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
