forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - А не затюнинговать-ли нам зажигание?
Сообщение shura » Чт, 08 апр 2010, 22:41
Весна... Чет плющит...
И наплющило на просторах инета сайтик - http://secu-3.narod.ru/
Предварительные прикидки по стоимости русских з\ч:
Датчик детонации - 120 рэ
Датчик абсолютного давления - 650 рэ
Датчик температуры - 100 рэ
Датчик положения коленвала - тоже около того..
Катушки 2 шт - по 300-400 рэ
Провода\свечи всякие - все равно расходник
Радиодетали - 500-700 рэ
Самодельная двухстороння плата - бесценно...
Плату уже распечатал, сегодня не получилось заехать в гараж поискать текстолит...
Кто что думает по этому поводу? Может кто поможет с изготовление платы?
ЗЫ: Силычей всяких не предлагать - там трамблер участвует, тут-же полностью независимая система зажигания...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Да, еще один момент - на некоторых форумах по микропроцессорным системам зажигания народ недолюбливает ДД, особенно применять на Классике - то-ли от сложности настройки, то-ли (как они говорят) от того, что там все гремит и датчик "не слышит" детонации...
Я лично считаю, что это самый оптимальный вариант - зажигание на грани детонации... Правильно?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Gray » Чт, 08 апр 2010, 22:56
интересная тема. А если клапана стучат, то что покажет датчик детонации? PS в изготовлении печатки ничего сложного нет: печатаем на лазерном принтере в зеркале на страничке глянцевого журнала, утюгом переносим на фольгированный текстолит и вытравляем медным купоросом.
Gray
Сообщение shura » Чт, 08 апр 2010, 23:02
Gray писал(а):PS в изготовлении печатки ничего сложного нет: печатаем на лазерном принтере в зеркале на страничке глянцевого журнала, утюгом переносим на фольгированный текстолит и вытравляем медным купоросом.
Двухстороннюю с металлизацией? :D
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Gray писал(а):А если клапана стучат, то что покажет датчик детонации?
Ну, они стучат со своим спектральным составом частот, а детонация - со своим. Да и расположен ДД к цилиндру намного ближе, чем к клапанам )) (предполагаю ставить его на штатное место)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение АРКАША » Чт, 08 апр 2010, 23:02
От чего бы и нет ....shura ... ты нарыл крутую весчь ... я пытаюсь заморочиться на много проще http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
Уже купил ... вот в мае буду думать как скрестиь коммутатор под датчик Холла ... с Филкиным индуктивным
АРКАША
Сообщение Gray » Чт, 08 апр 2010, 23:04
несколько сложнее, по краям дырочки, 2 распечатаных стороны крепятся болтиками к текстолиту, можно для контроля рассверлить отверстия под элементы сквозные (конденсаторы) и если все совпадает, то греть утюгом но уже с 2-х сторон. Геморно немного, но если заказать негде (как в моем случае) то все делается.
Gray
Сообщение shura » Чт, 08 апр 2010, 23:09
Gray писал(а):несколько сложнее, по краям дырочки....
Ну, я именно так и предполагал )) Только не знаю еще как с переходами получится под кондерами, например... или лежа их на термоклей положить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flip:Who? » Пт, 09 апр 2010, 8:52
о_О вот вы замороченные))))))
интересна темка, развитие будет? мануалы по внедрению?
Кстати если будут, наверно для столь сложной штуковины нужно описание - зачем и почему она нужна :) что делает и т.п.
Ребят, не сочтите за рекламу, но может нам всё же интересней будет всё опубликовывать на Сайт ШкодаФелиция.ру?
Я планирую влепить 4 подъемника и газовый упор под капот. Если сестра не увезёт фотик в Тулу - будут отчёты - обещаю :))))
Flip:Who?
Сообщение 3030 » Пт, 09 апр 2010, 9:04
Gray писал(а): А если клапана стучат, то что покажет датчик детонации?
Подвергать тюнингу неисправный двигатель- бред. Если только неисправные детали не меняются на исправные.
Сообщение shura » Пт, 09 апр 2010, 9:25
Flip:Who? писал(а):о_О вот вы замороченные))))))
Дык вроде на сайте разработчика функционал расписан...
Flip:Who? писал(а):Ребят, не сочтите за рекламу, но может нам всё же интересней будет всё опубликовывать на Сайт ШкодаФелиция.ру?
Все будет )
Flip:Who? писал(а):Я планирую влепить 4 подъемника и газовый упор под капот. Если сестра не увезёт фотик в Тулу - будут отчёты - обещаю :))))
Ждемс...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Пт, 09 апр 2010, 16:01
Если я правильно понял то датчик температуры используется для измерения температуры двигателя? Тогда думаю модно использовать штатный у него две термопары. По крайней мере у меня одна используется для БК.
Или датчик температуры всасываемого воздуха?
VIR
Сообщение Deathman » Пт, 09 апр 2010, 16:55
Откроою маленькую тайну. Хозяин сайта ШкодаФелиция.ру - Shura :lol:
Я вот только не понял, применение подобной фигни позволит выкинуть трамблер??? совсем???
ПО поводу платы - так как исходный файл есть, можно заказать нормальное изготовление. штук 20 плат обойдется думаю тысяч в 6. меньше по площади врядли удастся заказать.
ЗЫ также думаю можно плату купить у людей которые ее делали. НАверняка заказывали ее и остались
Deathman
Сообщение Андре » Пт, 09 апр 2010, 17:54
Похоже что да, там на фотках, где трамблёр, желтая заглушка от аккамулятора. Таже ещё программатор нужен, есть он у кого-то?
Универсал 1996г., 1.3 л., карб.
Андре
Сообщение Deathman » Пт, 09 апр 2010, 19:18
программатор чего? если атмела - то у меня есть. я этим на жизнь зарабатываю :)
Deathman
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 09 апр 2010, 21:03
Мысль конечно не плохая ,но есть вопрос ? в данном случае
зажиганием руководит ДПКВ. Как его выполнить.
Там же шкив должен быть очень хитрый. Остальные датчики
исполняют роль коррекции функций двигателя. Атмегу можно
прошить прямо в плате, особой сложности не вызовет.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение shura » Пт, 09 апр 2010, 21:14
Deathman писал(а):Я вот только не понял, применение подобной фигни позволит выкинуть трамблер??? совсем???
Да, в том-то и фишка ))
На шкив только зубчатый венец надо сделать и ДПКВ поставить
Deathman писал(а):ПО поводу платы - так как исходный файл есть, можно заказать нормальное изготовление. штук 20 плат обойдется думаю тысяч в 6. меньше по площади врядли удастся заказать.
Дароговато, я уже прикидывал...
Кстати, сегодня в Воронеже продавца готового девайса в корпусе без обвеса за 2 тыр нашел ))
Написал ему, пока молчит.. Мож получится чего ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
