forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сальник кулисы.
Сальник кулисы.
Сальник кулисы.
Сообщение Nikolay196803 » Пт, 09 апр 2010, 5:25
Люди привет ! Подскажите сальник кулисы на Шкоду ФЕЛИЦИЯ 1,6 98Г.В. нужен только оригинал или подойдет откуда нибудь еще? Да и нигде не нашел что лить в коробку есть какие нибудь требования или подойтет любая трансмисионка.
Nikolay196803
Сообщение згзы » Пт, 09 апр 2010, 6:55
згзы
Сообщение E-v-G » Пт, 09 апр 2010, 9:43
А по сальнику кулисы что? Для меня сейчас тоже актуально,номер детали, как менять? двиг 1.3
E-v-G
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 09 апр 2010, 9:52
E-v-G писал(а):А по сальнику кулисы что? Для меня сейчас тоже актуально,номер детали, как менять? двиг 1.3
Привет!
Сальник штока - 002301227.
Пыльник на шток - 115292800.
Константин-Чел.
Сообщение Fry555 » Пт, 09 апр 2010, 12:44
Я менял этот сальник уже 3 раза за год, все равно течет. Наверно его посадочное место уже разбито, если это вообще возможно
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение Константин-Чел. » Пт, 09 апр 2010, 14:19
Меняй шток и ставь сальник старого образца, который я тебе номер написал. У тебя пробег уже большой и есть уже однозначно выработка на штоке. У меня тоже выроботка уже ноктём ощущалось, но не кретично. В сальнике есть внутри пружинка, вот её надо достать аккуратно и укоротить и обратно аккуратно поставить. Мне мой друг мастер сказал который всё мне делал с машинкой. Нужно его когда ставишь, немного герметиком смазать обязательно по наружному диаметру. Посмотри внимательно на шток, если сильная выроботка, то да менять шток, а это нужно делать с разбором коробки - если я не ошибаюсь. А если не сильно большая выроботка. то аккуратно шлифануть шкуркой нулёвкой и пружинку в сальнике укоротить побольше. Мне так и сделали. И ещё - ты его до конца вприсовываешь?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Fry555 писал(а):Я менял этот сальник уже 3 раза за год, все равно течет. Наверно его посадочное место уже разбито, если это вообще возможно
Константин-Чел.
Сообщение E-v-G » Пт, 09 апр 2010, 15:09
Константин-Чел. спасибо!
E-v-G
Сообщение Nikolay196803 » Пт, 09 апр 2010, 18:28
Нет ну а все таки двигатель 1,6 TDI 98г. Подойдет какой нибудь другой сальник от фолькса или Ауди например. У нас в городе один саон который таскает запчасти на Филю и работает как попало пока до него доберешься и ждать надо. Тут вопрос не в деньгах а во времени две недели за сальник это слишком круто.
Nikolay196803
Сообщение ДЖИН » Пт, 09 апр 2010, 19:20
брал сегодня сальник нового образца без пыльника.он уже стандартного и нет посадки под пыльник :)
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение VIR » Пт, 09 апр 2010, 20:29
Nikolay196803 писал(а):...двигатель 1,6 TDI 98г...
Прикольное у Вас двигло. Где взяли...
VIR
Сообщение Nikolay196803 » Сб, 10 апр 2010, 18:41
Да ошибся я 1,6 MPi копия движка 3 гольфа без кондера пробег 172т.к. Особых проблем нет но любую мелочь приходится тащить из Чехии. Так как никто не знает что на нее подойдет и приходится брать оригинал.
Nikolay196803
