forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В Ключ втсроен чип! Как его отключить?
Сообщение BzZzik » Сб, 10 апр 2010, 12:38
Когда покупал машину. ТО хозяин отдал всего один комплект уже довольно не новых ключей. В следствии чего я сделал дубликат но мастер предупредил что в оригинальный ключ возможно встроен чип. Так и есть. Машина на новом ключе заводится, но тут же глохнет.
Ктон ибуть в курсе как отключить этот чип и где это лучше сделать? Просто не хочется гонять со старым ключом который вот вот может обломиться =(
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Сообщение CAKCONIA » Сб, 10 апр 2010, 12:46
:) Обратится в официальный сервис.
CAKCONIA
Сообщение BzZzik » Сб, 10 апр 2010, 13:06
угу) делать мне нечего)) они наврено за эту оперецию как всегда заломят
BzZzik
Сообщение Flip:Who? » Сб, 10 апр 2010, 13:36
варианта 2: делать дубликат ключа (чип иммобилайзера, скорей всего Филипс Т5) 2500р. или приклеить чип рядом к замком.
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Я делал себе ключ за 300р без чипа, так, двери открыть. чип в крайнем случае внедрить можно. Ключ сломать не так обидно как его потерять....
Flip:Who?
Сообщение макс1970 » Сб, 10 апр 2010, 13:46
Столкнулся с этим при покупке.Сделал дубликат за 2 400.Отключить код вряд ли дешевле,и уж точно не проще,минус противоугонная защита.Пробывал завести без чипа,заводится,но сразу глохнет,слышно,как релюшка щелкает,может ее закоротить?А ключ за пару минут делают.Экономить "на спичках" не стоит.
макс1970
Сообщение BzZzik » Сб, 10 апр 2010, 14:19
ясно спасибо макс.... ладно надо будет дубликат делать. мне сказали 3000р в одной палатке..мож поищу в других
BzZzik
Сообщение wadiandr » Сб, 10 апр 2010, 16:05
я б приклеил чип рядом с иммо и забил - фильку не угоняют, а захотят угнать - угонют и так, но если 3000 лишние....
wadiandr
Сообщение Flip:Who? » Сб, 10 апр 2010, 20:44
ну многие же ставят противоугонки на руль, на коробку, педали и т.п.
Иногда бывает и 10 минут спасает. Тем более если не угнали твою, а ты их поймал (как раз 10 минут ковыряются с иммо) - они не угонят тачку соседа. Думаю смысл понятен, просто голова раскалывается, работаю сутками :)
Flip:Who?
Сообщение VIR » Сб, 10 апр 2010, 23:09
Не знаю какой у Вас чип но у меня в ключе вмонтирован небольшой кусок магнита и думаю возле замка есть считывающие кольцо. У меня ручка ключа разбираться и в середине есть этот магнит, батарейка с кнопкой и лампочка подсветки. Если ключ с кнопкой разберите его и попробуйте извлечь магнитик. Далее решите что с ним делать. А у товарища на десятке отключали иммобилайзер сигналки (глюкнул) влетел в 20$ и времени минут 15.
VIR
Сообщение BzZzik » Вс, 11 апр 2010, 0:06
Мой ключ на разборный не похож. И никакого фонарика в нем нету. просто ключ. Мастер по ключам когда проверял сказал что он чипованный...а что именно внутри чип, магнит, или че еще я не знаю
BzZzik
Сообщение Mihrey » Вс, 11 апр 2010, 11:27
Отделяем мухи от котлет :D Заводим двигатель дубликатом ключа, при этом родной ключ держим возле замка. Завелось - чипованный, Поглох - ищи другую причину. Удачи
Mihrey
Сообщение Flip:Who? » Вс, 11 апр 2010, 13:27
проверю сегодня на какое расстояние можно чип от замка держать - у меня ключ разборный. ну, кусочек отвалился и стал разборным)))))))))
Flip:Who?
Сообщение BzZzik » Вс, 11 апр 2010, 19:17
Flip:Who? о мету придумал =)) давай проверяй отпишись потом тута )
BzZzik
Сообщение Flip:Who? » Пн, 12 апр 2010, 14:38
В общем, шаловливые ручки добрались до ключей.
Мини-отчёт. Опытным путём выявлено - иммобилайзер на Фелиции 97й год необходим только для запуска двигателя. Т.к. я завёл авто доп ключём без чипа с прислонённым чипованым, машина завелась, чип убрал - не заглохла.
Чип нужно настолько близко держать к замку, что если его приклеивать - то только к самому замку (расстояние 1см максимум) и то, только к лицевой стороны - где щель для ключа.
Flip:Who?
Сообщение Сергей 69 » Пн, 12 апр 2010, 15:38
Харашо, а если просто прицепить надломаный ключ-чип на связку с дубликатом - не получится?
Сергей 69
