forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите разобраться с ремонтом фильки
Сообщение yarmafia » Вт, 13 апр 2010, 11:56
Я тут на днях съездил к мастеру на осмотр фильки(96 год, карб). Он послушал какой то штуковиной и говорит что генератор надо чинить, плюс замена подшипников, а так же говорит надо цепь менять.
Вот и хочу поинтересоваться у тех кто менял эти вещи!
Генератор лучше починить или сразу под замену?
И при замене цепи что еще желательно менять надо коли лезешь туда?
yarmafia
Сообщение Deathman » Вт, 13 апр 2010, 12:46
при замене цепи - масло и антифриз. больше ничего
Генератор разбирать и смотреть. Что именно надо чинить. может достаточно в нем подшипники махнуть. обойдется рублей в 100
Если ремонт дороже 1,5к - можно поставить от Газели.
Deathman
Сообщение yarmafia » Вт, 13 апр 2010, 13:22
А цена генератора от газельки поменьше? а то че то глянул на новые генераторы лучше уж починить...)))
yarmafia
Сообщение Deathman » Вт, 13 апр 2010, 14:01
гена от газели пару штук стоит вроде.
Deathman
Сообщение wadiandr » Вт, 13 апр 2010, 14:41
при замене цепи меняеться еще сальник коленвала, и куча прокладок. генератор родной ремонтировать дороговато
wadiandr
Сообщение Deathman » Вт, 13 апр 2010, 15:11
ну прокладки само собой. Про сальник да, забыл, просто у Shura есть полный перечень чего надо. И стоимость прокладок гораздо меньше стоимости цепи и масла.
По генератору. Не понял что там дорого ремонтировать. В генераторе есть следующие проблемы:
1. Таблетка. Проще поменять чем ремонтировать. Примерно 300-500 руб
Если только щетки на ней - еще дешевле.
2. Диодный мост. Если менять - да, дорого. Если диоды поменять - то максимум 800.
3. Подшипники. Сами они стоят рублей по 30-50. Купил в магазине толи по волгам, толи по жигулям. Когда увидел что его запресовали просто деревяшкой и молотком понял, что легко мог и сам это сделать
4. Обмотки - тут ремонт уже нецелесообразен.
Соответственно если гена работает, то обмотка цела (та что не возбуждения, а другая)
Deathman
Сообщение yarmafia » Вт, 13 апр 2010, 16:08
Deathman писал(а):у Shura есть полный перечень чего надо.
можно ссылочку плиз с перечнем...
yarmafia
Сообщение Deathman » Вт, 13 апр 2010, 16:23
http://www.skodafelicia.ru
там ищешь статью "замена цепи" Все описано что нужно и как ее сделать
Deathman
Сообщение VIR » Ср, 14 апр 2010, 0:14
Если мастер слушал то наверное стетоскопом. Поэтому скорей всего в гене нужно менять подшипники или щетки. Другие неисправности на слух диагностировать сложно.
VIR
Сообщение mkn_76 » Ср, 14 апр 2010, 16:16
Пока забей на генератор и поменяй цепь. А потом посмотришь,что мастер скажет :)
mkn_76
Сообщение Flip:Who? » Чт, 15 апр 2010, 6:32
а точно это хороший мастер? а то при покупки новой футболки ну просто необходимо купить новые штаны!)
в смысле разводят.
Flip:Who?
Re: Помогите разобраться с ремонтом фильки
Сообщение dejik » Вс, 18 апр 2010, 11:04
yarmafia писал(а):И при замене цепи что еще желательно менять надо коли лезешь туда?
-цепь ГРМ
-масло+фильтр
-прокладка клапан крышки
-втулка клапан крышки
-прокладка поддона
-прокладка перед крышки
-сальник коленвала перед
-прокладка привода трамблёра
-герметик
-растворитель
итого 3000 руб приблизительно
SKODA Felicia 1997 1,3 карб
Москва
dejik
