forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип на Филе
Скрип на Филе
Скрип на Филе
Сообщение СЕРЁГА » Пн, 04 дек 2006, 20:48
Хелп! Перед летом поставил новую приёмную трубу и резонатор, так вот теперь при трогании и остановке или при резком добавлении газа сочленение между ними раздает УЖАСНЫЙ скрип! Надо мной наверно уже весь двор смеётся :oops: Езжу как на старых скрипучих жигулях! :cry: Ездил в сервис, сказали, что ничего сделать нельзя, мол ездий так! :cry: НЕВЕРЮ что ничего нельзя сделать! Помогите советом, может кто сталкивался?!
СЕРЁГА
Сообщение Barmen » Пн, 04 дек 2006, 23:43
Вот не надо про жигули плохо говорить!
Жигули (как и шкода) старые лучше новых бывают, все от владельца зависит!
Так, теперь по теме:
Места соединения труб (любые), надо сажать на герметик. Во-первых, сечь не будет, а во-вторых, звуков никаких не будет.
Хочешь - приезжай, все сделаем.
Skoda SuperB 2.8 L&K - няшка )
Skoda Fabia 1.6 SE - покатушечная
ВАЗ 2101 1.4л - ждет продолжения.. ) ВАЗ 2105 1.9л - убита
Barmen
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 05 дек 2006, 8:44
Barmen писал(а): Хочешь - приезжай, все сделаем.
А адресок можно?
СЕРЁГА
Сообщение Timon » Вт, 05 дек 2006, 9:28
А адресок можно?
500 метров от ТТК в районе ст. м. Автозаводская. За картой и более подробными инструкциями по проезду писать в личку или стучать в аську :)
Timon
Сообщение СЕРЁГА » Вс, 10 дек 2006, 23:52
Вылечилось заменой графитового кольца!!! :D
СЕРЁГА
Сообщение Andreyka » Пн, 11 дек 2006, 17:23
Barmen писал(а):Вот не надо про жигули плохо говорить!
Если, соединение - такоеже, как и на "Филе 1.3 - х/б.", - на герметик не сажается ... В жигулях такого нету ;-))
У себя, так и лечил )))
Andreyka
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 12 дек 2006, 17:41
Соединение такое же как и на "Филе 1.3 - х/б.". Про герметик мне сказали то же самое... типа это же не Таз... На филе эта часть должна быть подвижной, если посадить на герметик, может приёмную трубу оборвать...
СЕРЁГА
Сообщение Andreyka » Ср, 13 дек 2006, 22:52
СЕРЁГА писал(а):Соединение такое же как и на "Филе 1.3 - х/б.". Про герметик мне сказали то же самое... типа это же не Таз... На филе эта часть должна быть подвижной, если посадить на герметик, может приёмную трубу оборвать...
Привет!!! ))) я думаю, что герметик, приёмную трубу не оборвёт))))
а так - всё правильно и ещё, перед тем, как затягивать болты, смазать соединение - граф. смазкой... ;-))
Andreyka
Сообщение Fox » Чт, 14 дек 2006, 11:23
герметик не оборвет но и держать ничего не будет.
Fox
